4587|7
62
LM3S88962 EVALUATION BOARD 使用J-LINK仿真调试的问题 [复制链接]
我是用J-LINK V8的仿真器,在下载程序的时候老是下载不了。板子上的电阻已经短接了。主要是程序设置的问题。使用的开发环境是IAR 5.11.求支援啊
用lm flash programmer是可以下载的 这说明板子是好的,说明是IAR或者是J-LINK驱动问题。 用IAR通过原厂板子上的仿真器能够正常下载吗?如果也不能,说明IAR有问题,如果可以那检查一下JLink的驱动以及IAR针对JLINK的配置  详情 回复 发表于 2012-7-31 22:48
是 TI 原厂的 EVM 吗?  详情 回复 发表于 2012-7-30 09:13
程序的话 就只是写一个防止JLINK锁死的程序,你再看下对软件的配置吧  详情 回复 发表于 2012-7-29 18:30
回复 楼主 cclcxy 的帖子
1803
回复 楼主 cclcxy 的帖子
是 TI 原厂的 EVM 吗?
是原厂的  详情 回复 发表于 2012-7-31 17:16
569
楼主用下面的lm flash programmer能够正常下载吗?
http://focus.ti.com/docs/toolsw/ ... lashprogrammer.html
用lm flash programmer是可以下载的。现在的问题是在下载程序的时候出现警告,附上程序文件,请问是软件设置的问题,还是硬件的问题? [ 本帖最后由 cclcxy 于 2012-7-31 17:18 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-7-31 17:15
62
回复 4楼 hlx3012 的帖子
key_scan.zip
44.55 KB, 下载次数: 6
程序文件
62
回复 板凳 Study_Stellaris 的帖子
是原厂的
原厂的开发板为什么要用 J-Link 来下载,直接用 ICDI 即可。 如果要用 J-Link 下载 0 欧电阻要怎么处理。 “下载程序的时候出现警告”,出现什么样的警告?  详情 回复 发表于 2012-7-31 17:36
1803
回复 6楼 cclcxy 的帖子
569
