10130|3
62
stm32串口printf中断发送实现方法 [复制链接]
我手上有一个stm32的例程是关于printf中断发送的,我看里面的程序没看明白是怎么触发中断的。
例程中printf发送是需要这两个定义的
#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
  * @by     WWW.ARMJISHU.COM
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* ARMJISHU 零等待的Printf串口打印函数将数据
            写入Buffer后立即返回(Buffer未满时) */
  USART_StoreBufferData((uint8_t) ch);
  return ch;
使用printf会调用上面的函数,接着调用USART_StoreBufferData((uint8_t) ch) ;
  * @brief  put char to the Tx Buffer
            将来自printf的数据写入Buffer,
  * @param  None
  * @retval None
void USART_StoreBufferData(uint8_t ch)
    while(TxCounter == USART_TX_DATA_SIZE);
    if(TxCounter < USART_TX_DATA_SIZE)
        /* Write one byte to the transmit data register */
        USART_Tx_Buffer[USART_Tx_ptr_Store++] = ch;
        USART_Tx_ptr_Store = USART_Tx_ptr_Store & 0xFF;
        TxCounter++;
    USART_ITConfig(EVAL_COMx, USART_IT_TXE, ENABLE);
在这个函数里只是把变量ch传到了USART_TX_Buffer中并在下面使能了串口发送中断并没有触发。
void USARTx_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET)
    /* received data */
    USART_GetInputString();
  /* If overrun condition occurs, clear the ORE flag
                              and recover communication */
  if (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_ORE) != RESET)
    (void)USART_ReceiveData(USARTx);
  if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_TXE) != RESET)
这是串口中断处理函数里面调用了一个发送函数 USART_SendBufferData();
void USART_SendBufferData(void)
    if(TxCounter > 0)
        USART_SendData(EVAL_COMx, USART_Tx_Buffer[USART_Tx_ptr_Out++]);
        TxCounter--;
        USART_Tx_ptr_Out = USART_Tx_ptr_Out & 0xFF;
    else
      /* Disable the EVAL_COM1 Transmit interrupt */
      USART_ITConfig(EVAL_COMx, USART_IT_TXE, DISABLE);
其它与发送有关的函数就没有了,程序中并没有看到怎么触发中断的,有知道的吗能给解释一下吗,谢谢了。使用的是神舟王开发板,例程是神舟IV的例程。
此帖出自stm32/stm8论坛
你的这个工程能给我一份吗? 40259574@qq.com  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:48
134
来学习一下程序开发!
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名深圳LED显示屏厂家www.gtek.hk全彩LED显示屏
62
这个问题解决了,只要改变一下中断事件就行了,改成这个USART_IT_TXE就可以在开始打开中断的时候就能进入中断。直接就可以在串口中断函数里发送数据了
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
快来报名!
