5018|2
3238
怎么让一个结构体首地址8字节对齐? [复制链接]
一份有关一个结构体首地址8字节对齐对话
每日一问之结构体首地址8字节对齐.doc
20 KB, 下载次数: 50
1 为什么要使结构体8字节对齐。这个会有什么好处吗? 还是纯粹的讨论 看一个朋友说  用double,放在第一个变量上面  这么做是不规范的 也是不科学的  虽然理论上 字节对齐跟编译器相关  但是有的时候 在程序运行的情况下  因为字节不对齐 会造成地址偏移 #program(8)   这种方式 是比较科学的 但是能不能参数为8 这个应该看手册吧 看最后一段话  说 字节对齐  如果选择  1字节对齐 会影响速度, 这个选项一般是在编译器中可以设置的  但是编译器中设置4  使用#program(1) 在部分结构上可以1字节对齐 对速度影响很小 结构体对齐 调试起来  寻找错误还是很麻烦的  还有大小端  这种问题  碰到一个  一般要 2 3天 才能找到 修正  而且修正还要验证 很是麻烦  详情 回复 发表于 2012-11-9 15:14
119
我看一下
