5674|11
42
关于12864串行接口电压问题 [复制链接]
main.c (339 Bytes, 下载次数: 7)
LCD12864P.h (474 Bytes, 下载次数: 9)
LCD12864P.c (2.77 KB, 下载次数: 27)
我按网上的12864串行接口程序试了好多次,换了N个程序,就是没有用,我想是不是因为我的12864供电需要5V,所以识别高低电平也是5V,但430的电平只有3.3,所以我的12864才显示不出来数字?求高手指教!
我是接5V电源液晶才显示字符的...  详情 回复 发表于 2012-7-30 15:15
32
不是电平的问题、是程序的问题,你再好好修改一下你的程序。
注意IO口的方向设置要正确。
你试着把P1口换成P2口驱动试试,我昨天就是P1口一直驱动不起来,换成P2口就驱动成功了,也用的2553.
32
接P1口需要将TXD和RXD的跳线帽拔掉
还有为什么我接上去调试的时候那个仿真器模块那边就是USB下面的那个小芯片会发热?而且很烫~  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:42
额 求程序~我换了六七个程序了~就是出不来~跳线帽也拔了~也试过P2的口了~都不行啊~谢谢高手了  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:29
42
回复 板凳 shaowenze 的帖子
http://download.csdn.net/detail/abcd_12/4458488 这个程序你试试吧,  详情 回复 发表于 2012-7-29 15:51
42
回复 板凳 shaowenze 的帖子
是不是你的12864有问题,我也刚刚玩了12864,有的12864串行显示的时候,要把12864上的一个电阻去掉或者焊上一个0欧姆的电阻,我买的12864支持串口显示,但是用串口程序在51单片机上就是显示不出来(更别说是msp430g2553了),我同学的就能显示出来,用的是一样的程序。我建议你先找一个可以在51上串口显示的程序,看看是不是你的液晶问题。这根电压关系不大,我的就是用2553直接控制的,可以显示。
没~谢谢哈~找到原因了~是我们的硬件电路焊错了~哎~最后连430都烧了~纠结~  详情 回复 发表于 2012-7-30 10:06
回复 4楼 asd641024016 的帖子
没~谢谢哈~找到原因了~是我们的硬件电路焊错了~哎~最后连430都烧了~纠结~  详情 回复 发表于 2012-7-30 10:07
42
回复 6楼 qq240404295 的帖子
42
回复 8楼 10192201 的帖子
我是接5V电源液晶才显示字符的...
是的~要5V我用的也是5V  详情 回复 发表于 2012-7-30 15:17
42
回复 11楼 tanzhen807 的帖子
是的~要5V我用的也是5V
