21
回复 19楼 蓝雨夜 的帖子
大哥,我用那个函数,在我板子上跑,MCU的引脚更本没有输出,求教会是什么问题
22
回复 15楼 蓝雨夜 的帖子
大哥,谢谢你的帮助,我现在已经能够读出TMP006里面的温度了,但是我有个问题是,单片机怎么计算出物体温度呢?我发现读出来的Vobj转换成电压的时候已经变成0了,  vObjcorr = ((long double)(v0bj)) * .00000015625;就是通过这一步计算后,得到的值总是为0,这个问题您遇到吗?是怎么解决的?
你读出来的值*0.03125系数  详情 回复 发表于 2012-9-9 21:17
5310
453
23
回复 20楼 孤鹜454 的帖子
恩,修改下H文件就可以了!
5310
453
24
回复 22楼 孤鹜454 的帖子
你读出来的值*0.03125系数
,问题都解决了,是我写代码的时候强制转换错了,谢谢啊! 我现在测出来的温度比我另一个红外测温仪测出的温度将近高一度,请问,您读出来的温度怎么样?您有考虑过它的S0校正方法吗?  详情 回复 发表于 2012-9-10 21:15
回复 24楼 蓝雨夜 的帖子
在006前面放电烙铁 ,温度测的明显不准 S0校准是怎么回事?  详情 回复 发表于 2012-9-11 07:28
5310
453
26
回复 25楼 孤鹜454 的帖子
S0校准是怎么回事?
不记得了,使用测量范围是多大来着?烙铁的温度是不是太高了? 对呀,说说使用感受呀 哎,羡慕,我没有  详情 回复 发表于 2012-10-15 14:19
27
老大,你那个TMP006是自己焊的吗?
老大,你那个芯片是自己焊的吗?怎么焊的啊?我现在愁没法焊这个东西
自己手工焊  详情 回复 发表于 2012-10-16 07:18
5276
裸片初长成(中级)
28
原帖由 蓝雨夜 于 2012-9-11 07:28 发表
S0校准是怎么回事?
对呀,说说使用感受呀
哎,羡慕,我没有
现在要用它做项目,麻烦的要死  详情 回复 发表于 2012-10-17 16:05
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5310
453
29
回复 27楼 孤鹜454 的帖子
自己手工焊
厉害啊,怎么焊的啊?热风枪吹?  详情 回复 发表于 2012-10-17 15:59
回复 29楼 蓝雨夜 的帖子
厉害啊,怎么焊的啊?热风枪吹?
热风枪吹的  详情 回复 发表于 2012-10-17 16:01
5310
453
31
回复 30楼 孤鹜454 的帖子
热风枪吹的
32
回复 28楼 wangfuchong 的帖子
现在要用它做项目,麻烦的要死
33
能问一下你这个芯片怎么焊上去的?怎么判断它没有短路或者虚焊呢?
位置对准,用热风枪吹了,锡珠融化后,片子会比放上去时,矮点 我只用万用表测试管脚之间是否短路了!  详情 回复 发表于 2013-5-20 13:28
5310
453
34
回复 33楼 j_teacher 的帖子
我只用万用表测试管脚之间是否短路了!
读出来的值始终是全1,即Oxffff.
读出来的值始终是全1,即Oxffff.TMP006好像没有工作,请问顶部看有点的那个角是A1脚对不对?
还有,布线是不是对TMP006有影响?有时间还请回答下,甚为感谢。
布局我直接参考评估板的尺寸  详情 回复 发表于 2013-5-20 21:56
5310
453
36
回复 35楼 1016192756 的帖子
布局我直接参考评估板的尺寸
谢谢,那是不是有点的那个脚,是A1脚,我是最怕把引脚搞错了,浪费时间还没效果。:titter:  详情 回复 发表于 2013-5-21 08:17
37
回复 36楼 蓝雨夜 的帖子
原来焊好的板子居然没找到 芯片数据手册里A1是 芯片角上有个正方形 实物上有个圆点,感觉是圆点是A1开始  详情 回复 发表于 2013-5-21 09:10
5310
453
38
回复 37楼 1016192756 的帖子
原来焊好的板子居然没找到
实物上有个圆点,感觉是圆点是A1开始
你好,多亏了你的帮助,用TMP006可以读出配置寄存器的值,但是读出的电压值和温度值为上电复位的值--0x0000.再次请问应该如何解决?:titter:  详情 回复 发表于 2013-5-21 21:21
非常感谢,呵呵  详情 回复 发表于 2013-5-21 09:34
39
回复 38楼 蓝雨夜 的帖子
非常感谢,呵呵
能不能加一下你的QQ呢?有些问题想请叫请教,395980303谢谢!
这里可以交流  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:09
