3114|1
捕获比较 测量频率 信号周期 [复制链接]
/*****************对应被捕获信号频率有限制**************************/
#include
#include"5110.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned int i,lastCCR0,lastCCR1;
unsigned long j,k;
unsigned int n;
char a[7]={0};
char a1[7]={0};
void Transfer(unsigned long x);
void Transfer1(unsigned long  Y);
void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  LCD_init();
  j=0;
  k=0;
  lastCCR0=0;
  lastCCR1=0;
  CCTL2=CCIE;
  CCR2=33340;
  P3DIR|=BIT5;
  P3OUT&=~BIT5;
  P1DIR=0X00;
  P1SEL=0X06;
  P2DIR=0X01;     //P2.0口接入一信号
  P2OUT|=0x00;
  TACTL=TASSEL_2+ID_3+MC_2+TACLR;     //连续计数
  CCTL0=CM_3+CCIS_0+SCS+CAP+CCIE;     //CCI0A,上升下降都捕获P1.1
  CCTL1=CM_1+CCIS_0+SCS+CAP+CCIE;     //CCI1A,上升沿捕获,同步捕获,捕获模式,中断允许P1.2
  _EINT();                            //开启中断允许位
  LCD_write_english_string(0,0,"T:");
  LCD_write_english_string(0,2,"N:");
// LCD_write_english_string(0,4,"N/T:");
  for(;;)
   Transfer(j);
   Transfer1(k);
    a[0]=(long )x/100000+'0';
    a[1]=(long)(x%100000)/10000+'0';
    a[2]=( long )(x%100000)%10000/1000+'0';
    a[3]=(long )(x%100000)%10000%1000/100+'0';
    a[4]=(long )(x%100000)%10000%1000%100/10+'0';
    a[5]=(long )(x%100000)%10000%1000%100%10+'0';
    a[6]='\0';
    LCD_write_english_string(18,0,a);
void Transfer1(unsigned long  y)
    a1[0]=(long )y/100000+'0';
    a1[1]=(long )(y%100000)/10000+'0';
    a1[2]=(long )(y%100000)%10000/1000+'0';
    a1[3]=(long )(y%100000)%10000%1000/100+'0';
    a1[4]=(long )(y%100000)%10000%1000%100/10+'0';
    a1[5]=(long )(y%100000)%10000%1000%100%10+'0';
    a1[6]='\0';
    LCD_write_english_string(18,2,a1);
#pragma vector =TIMERA1_VECTOR                                  //周期,上升沿
__interrupt void TIMER_A(void)
  switch(TAIV)
    case 2:                        //CCR1捕获中断
      j=65536*n+CCR1-lastCCR1;
      lastCCR1=CCR1;
      n=0;
      break;
  case 4:
      P2OUT^=0x01;        //P2.0
      CCR2+=33340;
      break;
  case 10:        //溢出中断
      n++;
      break;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR                                        //CCR0捕获中断,高电平时间
__interrupt void TIMER_cc(void)
  if(SCCI==0)//程序在这里进不去。。。。
    k=65536*n+CCR0-lastCCR0;
    lastCCR0=CCR0;
    P3OUT^=BIT5;
这个程序是利用timerA的捕获与比较模块,测量信号的频率,并在5110上显示出来。这个程序里外部信号是由timerA的CCR2的比较在P2.0引脚上产生的方波,便于程序的测量及检验。
希望大虾多多指教!
[ 本帖最后由 麻滴滴 于 2012-7-24 22:10 编辑 ]
标记  详情 回复 发表于 2012-8-7 11:13
标记
