9086|8
1800
串口数据存入数组,做数据处理后再发送的问题 [复制链接]
先上代码
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX_ISR(void)
uint i; uint j=0;
data[ j++]=U1RXBUF;
//delay_ms(1000);
  data[5]=0x1a;
  data[6]='\n';
  for(i=0;i<7;i++)
   while(!(IFG1&UTXIFG0));
  U0TXBUF=data;
IFG2=0;
这是中断处理部分,我想把串口1收到的值存入数组,然后加上个后面两个字节,之后再从串口0发送出去,data[]是全局变量,别的地方没有任何引用
然后我用串口助手发十六进制的1234567890,收到的却是十六进制的12 00 00 00 00 1a 0a,说明存入数组的只有第一个字节,
为什么会这样呢,请各位指点迷津,先谢谢各位了。
你得把这个拿到服务程序外边,while(!(IFG1&UTXIFG0));这个循环等待影响了接收  详情 回复 发表于 2012-7-25 15:25
1800
顶一下,打错了,其中有一句是U0TXBUF=data,坐等高手现身
是U0TXBUF=data[ i ];才对,竟然连续打错2次。。。  详情 回复 发表于 2012-7-24 14:16
1800
回复 沙发 sint27 的帖子
2856
260
uint j=0;  是局部变量。每次进中断自然而然的将j清零。
你把uint j=0放函数外边
感谢你的回答,我是初学者,所以才会犯这种低级错误, 那这么说的话是每发送一个字节进入一次中断,而不是每发送一次数据进入一次?  详情 回复 发表于 2012-7-25 12:01
36
顶楼上。
也可以设置为 静态局部变量 static   就像楼上说的  只接受一个字符 就产生中断 经一次中断 i  j 就清零了
打扰了,我按照你说的方法,把j变成全局变量,但是还是有错误 串口发的是十六进制的1234567890 收到的:(发第一次)12 00 00 00 00 1A 0A 12 90 00 00 00 1A 0A (发第二次) 12 90 12 00 00 1  详情 回复 发表于 2012-7-25 13:50
1800
回复 4楼 ltbytyn 的帖子
1800
回复 6楼 shaung909092 的帖子
                (发第二次) 12 90 12 00 00 1A 0A 12 90 12 90 00 1A 0A
                (发第三次) 12 90 12 90 12 1A 0A 12 90 12 90 12 1A 0A
之后再发就跟第三次一样了,虽然数组后面的几个字节是有收到数据了,但是对应的不对,
而且只按了一次发送之后会受到2组数据。帮帮忙了,谢谢
4008
