1869|0
23
启扬ATMEL9260核心板批量定制 [复制链接]
关键词:AT91SAM9260开发板 9260开发板 ARM9 9260开发板 ATMEL9260
ATMEL AT91SAM9260开发板,型号:EZ9260-EVB,
基于ATMEL AT91SAM9260工业级处理器,主频200MHz,核心模块采用6层PCB 板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能;体积仅为名片大小,集成内存以及实时时钟、百兆网口、7路串口、SPI等外设,接口底板包含串口、SD卡、USB、音频、总线、SPI等功能,在软件上,支持Linux 2.6和WinCE 5.0双操作系统,让您的系统搭建更简单、更稳定!
简单易用:核心板包含了内存和各种主要外设资源,底板设计简单:
◆资源丰富:7路串口(四路标准RS232、三路TTL形式)、USB HOST/Device、网络、SPI、音频等;
◆视频接口:CSI图像传感器接口,方便开发视频行业应用;
◆独创功能:可通过总线连接数字液晶屏(256色)显示;
◆体积紧凑:核心板72mm * 53mm,仅为名片大小,适合各种嵌入式场合使用;
◆低功耗,发热小:单板功耗功耗仅为1W;
◆安全可靠:EZ9260-EVB是一款可以满足工业应用标准的,高可靠性和高集成度的工业级CPU模块。
网址:http://qiytech.l323.bizcn.com/plus/view.php?aid=261
