3247|3
有关MSP430单片机移植uCOS的问题!! [复制链接]
这两天心绪来潮,想把uCosII烧到MSP430上,经过查阅网上教程,移算是成功了,在开发板上可以运行几个任务。
但做到中断实验时,却遇到了麻烦,一直难以解决。大家知道用IAR写程序时,中断函数是直接用C写的,是因为
编译器支持,可这又违背uCos中断函数必须用汇编写。本人对汇编只是能看懂的地步,所以仿照网上例程,它是用
看门狗定时器中断作为程序的时钟源,可我的程序一直不能调试成功,请各位提提意见!!!
他的看门狗中断函数:
WDT_ISR                                     ; //看门狗定时器中断服务程序
            PUSHALL                         ; //保护所有寄存器
            bic.b    #0x01, IE1             ; //关闭看门狗定时器中断
            cmp.b    #0, &OSIntNesting      ; if (OSIntNesting == 0)
            jne      WDT_ISR_1
            mov.w    &OSTCBCur, R13         ; //保存任务堆栈
            mov.w    SP, 0(R13)
            mov.w    &OSISRStkPtr, SP       ; //载入中断堆栈
WDT_ISR_1
            inc.b    &OSIntNesting          ; OSIntNesting++
            bis.b    #0x01, IE1             ; //开看门狗定时器中断
            EINT                            ; //开中断允许中断嵌套
            call     #OSTimeTick            ; //调用节拍处理函数
            mov.b    #0x99 ,&TXBUF0
            DINT                            ; //这一点非常重要,调用函数OSIntExit()前关闭中断
            call     #OSIntExit             ; //调用退出中断函数
            jne      WDT_ISR_2
            mov.w    &OSTCBHighRdy, R13     ; //恢复任务堆栈
            mov.w    @R13, SP
WDT_ISR_2
            POPALL                          ; //恢复所有寄存器
            reti
;                             //保存和恢复状态寄存器SR
OSCPUSaveSR
            MOV.W    SR,R12
            DINT
            RET
OSCPURestoreSR
            MOV.W    R12,SR
            RET
;                                 //看门狗定时器中断向量
; //AQ430头文件定义的是各中断向量的偏移量,故看门狗中断向量为0xFFE0+WDT_VECTOR
 COMMON INTVEC ;Interrup vector
            ORG WDT_VECTOR
            DW  WDT_ISR
            END
我仿照写的Uart接收中断:
U0RX_ISR
            PUSHALL
            //bic.b    #0x01, IE1
            jne      U0RX_ISR_1
            mov.w    SP, 0(R13)
U0RX_ISR_1
            inc.b    &OSIntNesting
            bis.b    #URXIE0, IE1
            EINT
            call     #OSTimeTick
            DINT
            call     #OSIntExit
            mov.b    #0xc0,&TXBUF0
            mov.b    &RXBUF0,&TXBUF0
            jne      WDT_ISR_2
            mov.w    @R13, SP
            POPALL
            reti
OSCPUSaveSR
            MOV.W    SR,R12
            DINT
            RET
OSCPURestoreSR
            MOV.W    R12,SR
            RET
 COMMON INTVEC
            ORG UART0RX_VECTOR
            DW  U0RX_ISR
            END
欢迎大家发表意见
关于UCOS在MSP430上的移植,在TI官网上有相关的资料,是基于MSP430F5438A的移植,您可以去查找相关方面的资料。  详情 回复 发表于 2012-7-20 04:08
自己顶一下
没人愿意指导小弟吗?谢特
188
回复 板凳 小的他 的帖子
