2402|0
294
2602型源表进行VCSEL直流生产测试对电缆的要求 [复制链接]
电缆必须针对测量精度和测试速度进行优化。所有测量都需要高品质、低噪声的电缆。用于传输激光二极管驱动信号的电缆的特性与传输光电二极管信号的电缆的特性存在很大差异。
光电二极管上的信号通过输入几伏的电压产生,然后测量相应的nA级电流信号。如此小的电流,需要使用有屏蔽的电缆以提高信噪比。使用最小长度的电缆,可以减小漏电、感应电流以及电容,也有助于提高信噪比。
激光二极管驱动信号的电压转换速率dV/dt是半导体结的函数。对于几十mA的电流变化,结电压只改变几个mV。由于需要保证低电压转换速率,激光二极管驱动信号电缆的电容对应用的重要性没有电缆两端电压降那么大,因为它承载的电流高达3A。大尺规的电缆有助于减小整个电缆长度上的电压降,同时对测试的速度影响最小。
无论在什么情况下,电缆都需要进行屏蔽,并且其长度应尽可能短,以减小噪声和电容。较小的噪声意味着需要每次测量需要更少的积分时间,测试扫描进程可以更快。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
