2293|2
粉嫩新人求大神罩 关于launchpad使用ADC10测温度的 [复制链接]
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog
  ADC10CTL1 = ADC10DIV_3 + INCH_10 + SHS_1 + CONSEQ_2;  // TA trig., rpt, A10
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REF2_5V + ADC10IE + REFON + ADC10ON;
  __enable_interrupt();                     // Enable interrupts.
  TACCR0 = 30;                              // Delay to allow Ref to settle
  TACCTL0 |= CCIE;                          // Compare-mode interrupt.
  TACTL = TASSEL_2  | MC_1;                  // TACLK = SMCLK, Up mode.
  LPM0;                                     // Wait for delay.
  TACCTL0 &= ~CCIE;                         // Disable timer Interrupt
  __disable_interrupt();
  ADC10CTL0 |= ENC;
  TACCTL1 = OUTMOD_4;                       // Toggle on EQU1 (TAR = 0)
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, cont-mode
  while (!(ADC10IFG & ADC10CTL0));          // First conversion?
  FirstADCVal = ADC10MEM;                   // Read out 1st ADC value
  P1OUT = 0x00;                             // Clear P1
  P1DIR = 0x01;                             // P1.0 as output
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0 w/ interrupt
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
  if (ADC10MEM >= FirstADCVal + ADCDeltaOn)
    P1OUT |= 0x01;                          // LED on
  else
    P1OUT &= ~0x01;                         // LED off
程序贴在上面,我的疑问有以下几个,求解答
1.程序中使用的是TimerA做为采样触发输入源,并且使用的输出模式是OUTMOD_4,在这个程序中,这个模式输出的是不是周期为65535x2的方波(占空比为50%)?
2.AD10什么时候开始采样,是在1问中方波的上升沿还是下降沿?
求大神解答,谢谢啦~
表示不会啊  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:36
点赞 关注(1)
木有人啊...
表示不会啊
