3817|3
大家帮忙看看这个Segmentation fault是什么情况 [复制链接]
if ((fd = open (videodevice, O_RDWR)) == -1) {
perror ("ERROR opening V4L interface \n");
exit (1);
videochan.norm = norme;
videochan.channel = channel;
if (ioctl (fd, VIDIOCSCHAN, &videochan) == -1) {
printf ("ERROR setting channel and norme \n");
exit (1);
运行发生Segmentation fault
另一个程序也发生了类似的Segmentation fault:在ioctl赋值的时候
此帖出自Linux开发论坛
段错误多数在因为没有给变量分配空间,你按照这个思路找原因吧!~  详情 回复 发表于 2012-7-18 10:29
2804
此帖出自Linux开发论坛
超版 我在结构体里找了一天 没有发现没给变量分配空间 是什么情况  详情 回复 发表于 2012-7-20 15:36
超级版主光临真让小帖生辉啊 还有我用gdb远程调试确定问题是在那里 同样的程序在PC上可以正常运行,移植到开发板上就有了问题 我用了arm-linux-gcc 4 和3 编译都有问题 有趣的是相同的问题又发生在另一个程序里  详情 回复 发表于 2012-7-18 10:42
个人签名QQ:1625345502
回复 沙发 wanghongyang 的帖子
超级版主光临真让小帖生辉啊
还有我用gdb远程调试确定问题是在那里
有趣的是相同的问题又发生在另一个程序里
fb_info_to_driver.Bpp = vinfo.bits_per_pixel ;
  fb_info_to_driver.LeftTop_x = 0;
  fb_info_to_driver.LeftTop_y = 0;
  fb_info_to_driver.Width = destWidth;
  fb_info_to_driver.Height = destHeight;
  if (ioctl(dev_fb0, SET_OSD_INFO, &fb_info_to_driver)) {
  printf("Some problem with the ioctl SET_VS_INFO!!!\n");
  return -1;
运行报Some problem with the ioctl SET_VS_INFO!!! Segmentation fault
几乎一模一样的问题
请超版不吝赐教
此帖出自Linux开发论坛
此帖出自Linux开发论坛
