7815
56
裸片初长成(中级)
21
总结时间~~~
可能这个贴,会让我还了很多很多这几年关于总结PCB欠下的债......
认识柳叶舟大哥时,我读大三,当时正在复习考研,同时还参加了坛子里的 MAXIM应急灯活动,说起来,那次我才算是真的懂得了两层板在PROTEL99SE里到底是怎么弄的。
这个帖子,估计写起来会很长,所以,就这样随随便便在这个回复里写,恐怕会乱七八糟,搞不好电脑来点故障,我就哭都没眼泪,所以接下来估计要华丽丽地占中间好几个楼,相当有点 沾 楼主大哥 的主题帖,希望 大哥不要扁我~~~~
我很少画PCB,算起来正儿八经也就是三次。
平时更多的是用洞洞板焊接一些比较小的电路,而且,至今被认为“怎么焊出这么狗血的电路板啊,太丑了!”
——正是如此,才如此符合 楼主的 帖子主题啊,哈哈~~
当然,变态 有时意味着 很厉害很厉害,比如俺LSLS那个,简直让我五体,不,十体也行,十体投地啊!!
不过我嘛,呵呵,恐怕就是 很2很2那种了.......
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
22
很2很2的PCB之一
因为其实我焊接的PCB真心不多,所以也不在乎2多几次了。
第一次,是大三的时候,学51前夕,但是玩了一年的电烙铁,在完全不懂的51最小系统,什么什么上拉电阻之类的时候,纯粹想借这个机会学学设计和制作PCB。于是,就打起了实验室的主意,当时认识实验室一个老师,他是我第一个启蒙师傅哦~
不过老师说,设备只能搞单层板,我当时倒也不知道单层双层能差多少,没多在意,就单层就单层吧.....
那时候,特耐心,因为听老师说,PCB是一门很复杂很复杂很深奥很深奥的学问,于是专程跑图书馆借了一本布线的书琢磨了好一阵子,然后开始在PROTEL99SE上画图。
当时,根本不知道,原来有很多书上说的规矩是很难遵守的,而事实上,有时候也因为经常发现各处的说法不一样,于是晕头转向。最后有个人告诉我,先布通吧,然后还说了句我后来经常也说的话:
这种低频板,没什么事,布通就行了(当然,我也是纯粹拾人牙慧,鬼知道,是不是,只是好像都没碰到什么问题就是了)
但后来这个板功败垂成,居然坏在 焊盘的尺寸上。
虽然我事先问过老师,实验室的设备,孔最小能到多小,老师说0.5毫米,于是我就照着这个尺寸弄。
至于焊盘的尺寸,我当时选的是0.8,当时我心想0.5的孔,留0.8焊盘应该是够了,也符合比例。
可我没想到,最后,在实验室里,0.5毫米的钻头,居然把我0.8毫米的焊盘全给钻没了!!
其实,在这件事情,我一点都不想 剑走偏锋,我只是第一次设计PCB,毫无经验,
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
23
本来想插个图,可是,,诶,好像在调整吧,反正没法编辑。
接着写吧,今晚没干啥正事,就这样吧~~~
本来想把2分开写的,但发现2没想起什么,就一起吧
当时只是因为毫无经验。
而且第一次碰到40个脚的51,还居然是两个,上百个脚,于是,在那些乱七八糟,知其一不知其二的所谓布线原则下,折腾了好几天,才终于想到一些自以为还不错的方法,由此就逼着自己把焊孔和焊盘的尺寸缩地很小了,于是导致了后来的悲剧。
但如果当时我有过这么一次经验,知道0.5毫米的钻头会钻出0.8的孔,我是绝对不会冒这个险的…….
这第一次,留给我最深的印象就是这一点,另外的一些那是后来杂七杂八的事情堆在一起,想到的:
1.        关于那些布线原则,其实,说真的,别说一个很复杂的电路,别说还单层板,哪怕双层板,就是这样一个其实现在想起来一般般复杂的电路,都很难实现很高百分比的遵循。
偏偏我那时候很没经验,又很傻很天真,总想坚持一些什么,坚持认为,如果能够遵守这些原则,就可以做出比那些什么中国制造质量好很多很多,可以和那些国外的高质量的产品相媲美的电路,那就太酷了。
现在想起来,就像优化程序一样,在你根本就不知道这些东西到底会产生什么实际效果,实际上是否真的如你想象的那样严重,糟糕之前,在我根本就分析不了所谓的电磁干扰之类乱七八糟的事情之前,我枉费心机,而且还只是单纯凭自己看那么一两本书,一知半解得来的所谓原则,那简直就是捣乱。
不过,对于程序,对于现在的我,我有能力构建一些测试程序。使用一些参数表征我的改动对程序带来多大的提升或者下降,但对于PCB,对于模拟线路,我至今无能为力。
那么,也许我所做的很多努力都是多余的。
所以,对此我的经验总结是(和我前几天写的那条 编程教训很像):在你确定你所做的举措能带来多大的优化以前,你还不如干脆不做~
很2很2之PCB总结2
第二次,就是认识楼主那次,设计MAXIM应急灯的,这次是一个大约5厘米见方的双层板。
可惜这个项目还是失败了,当然PCB倒是出来了呵呵~~
这次关于PCB的失败,我好好想想…….
还是没想起太多
——也许因为当时板子功能不行,然后考研,事情杂七杂八,也没有想得更多。
不过这次,因为有 sji和一起参加应急灯的几个朋友,以及楼主大大,我才知道,原来protel99se那些层是那样设置的,,呵呵,说起来,那才是第一次真正知道原来PCB是这样画的呢~~
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
36
24
刚开始画pcb用学校的一套制版设备打板子,自己操作不熟练做出来的效果不好,只能说只能满足试验用,孔化有时候做的不好会有失效的,有段时间机器有故障就自己把qfn封装的给飞线了,有的时候板子就用漆包线连接 还没到上图那张nb的飞线图,那样细心很费眼很费精力 ,有天通宵赶进度晚上昏暗的实验室灯光可把眼睛累的,那个是一团剪不断理还乱,现在操作熟练了都不想动手,直接刻板子半天工夫就刻好了
此帖出自PCB设计论坛
916
自己焊的板子基本上都把原件拆了,然后板子当垃圾处理掉了。
此帖出自PCB设计论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
26
额,这两天真的是忙的忙,玩的玩,各种没时间,找个时间比如今晚,把 洞洞板 焊接布线 的 好好写个总结,话说这个现在对我来说才是最主要的方式。
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1469
27
哈哈,用万用板焊东西确实很费心啊,不过我的东东都扔家里了,以后有机会再拿出来晒晒吧...
顺便顶一下辛昕老大的,牛人一个哇,嘿嘿
翻出来一张照片,之前拍的,是我的第一块板子...也不知道当初是怎么折腾出来的,居然没出什么问题就通了....
[ 本帖最后由 anqi90 于 2012-7-23 23:27 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
28
回复 27楼 anqi90 的帖子
好手工.......
看了看你的线飞地挺好,其实。
不是很凌乱,而且,啊,瞬间受教了.....
你的线是分层布的.......
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1908
29
其实做的好看不好看都不重要 我还看过sci文献里面 老外用万孔板搭建实验电路  能说明问题 照样是高水平文章
此帖出自PCB设计论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
洞洞板+贴片件,总结就从最近的一块是
       刚差点想着从最开始焊得那些洞洞板开始,都开始翻我以前传到论坛空间里的相册了,但想了想,这种思维模式真的有点问题,于是,直接从 最近的一块开始好了。
       说是总结,一般也没有太多的内容,呵呵,图已经发过了,就不发了。在 第2页,第 14 L
       关于这个板子,我最深的一点教训是:
1.即使是贴片件,也要给它的引脚留一个焊盘
          ——之所以这样说,是因为有时,因为贴片件的体积小,特别是引脚也小,于是为了某种布线上的方便,经常就在同一个焊盘上,又是引脚又是飞线的端子.......这样的结果往往就导致了 —— 虚焊。
         以前我只是觉得这会造成板子不美观,也没多想。
而这一次,我却尝到了恶果,因为这种做法并不会必然带来虚焊,但是,它大大增加了这种可能性,特别是我这种动手能力比较差的。
补充:
其实,这个地方,除了是为了某种布线上的方便,更多的时候也是盲目地试图 让面积 体积更小,以似乎显示自己的东西更好。
实则上,一来,在洞洞板上,实际上很难很难做的那么精细,不比PCB。
另外,为了这种没有太大必要的 面积更小,而带来后续的修电路的困难,实在是得不偿失。
          其实,早在大三还是刚上大四的时候,我就因为一块当时也是在洞洞板上最终焊得非常恶心的一个电路板,让我下定决心——
以后,即便是在洞洞板上焊小电路,也要把它想象成设计PCB,把洞洞板当成PCB来布局走线!
只是无奈,没能好好坚持下来。才导致这样的问题一犯再犯!
2.在洞洞板上使用贴片
    自从知道贴片元件,就非常喜欢在洞洞板上使用贴片,特别是有时做稍微复杂一点的电路,由于它的体积小,还可以直接在又焊盘的面上放置元件,它使得我在某种程度上,是现在在洞洞板 双层走线,使得线路更容易布通。、
但它也带来了不少麻烦,上面说的第一点就是其中一个;
    另一个小问题是,越来越多的贴片元件的体积和尺寸越来越小,也越来越不和洞洞板上一个格子间隔2.54毫米的标准间距兼容了——也是,也许人家从来就不是为洞洞板设计的嘛。
  所以,目前我接触到的贴片封装里,也就阻容件 0805 这一类容易些,至于三极管的sot-23,它一个引脚的哪一面实际上已经不在标准的格子上的位置了,用起来也 多少有点麻烦——不能正正的坐落在焊盘上,就增加了接触不良的机会,当然这是我的个人想法。
3.用焊锡走线,实际上我两种走线方式都用上了,一种是飞线,一种是焊锡,这个具体看两者的距离长短以及是否作为一条干路,提供给其他支路接入,如果是后者,加上比较短,我一般会选择焊锡走线。
      这是从经济性的角度考虑,另外也是,可以的话,我并不喜欢那么多焊锡暴露在外头,万一不小心短路了咋办?
     不过,我焊锡走线的焊接技术还很糟糕,你看,只是三四个格就有可能堆锡了,跟楼下的楼下的那几个电路板相比,真的是技术太差了,还要好好提高。
看看视频,看看自己的焊接习惯和手法里是否有一些固有的失误。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2012-7-28 22:50 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
31
爽,这两天忙离职了终于闲下来了看到琳子姐qq上秀变态焊接,我也翻了半天只翻到块07年焊接的东西
这个当时无聊搞来玩玩,主要用了2只mega8,enc28j60做了一个以太网,vs1003做mp3播放,可以从服务器上下载mp3到sd卡中,然后在播放。vs1003的焊接可是我惯用的手段
[ 本帖最后由 zhouxudong_hifi 于 2012-7-25 16:04 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
527
32
当初用洞洞板,焊了个1616点阵的显示,飞线刚刚的~~~
此帖出自PCB设计论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
33
回复 31楼 zhouxudong_hifi 的帖子
wow!!好漂亮的布局啊.....
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
34
回复 33楼 辛昕 的帖子
然后相机也好棒......放的这么大还能看的清楚细节
此帖出自PCB设计论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
139
回复 34楼 辛昕 的帖子
  MOTO的800W像素经常被贬不到500W。
此帖出自PCB设计论坛
36
回复 楼主 柳叶舟 的帖子
哈哈,洞洞板焊16*16的led点阵,更变态
此帖出自PCB设计论坛
117
37
晒下大二焊的一些板,现在拆了很多。
岁月无情,转眼就大三了 。
此帖出自PCB设计论坛
827
38
很给力
此帖出自PCB设计论坛
119
39
顶一下,看看俺的头像
此帖出自PCB设计论坛
977
E:\相册\POV制作图片\新建文件夹
此帖出自PCB设计论坛
