3627|0
1246
物联网智能家居-厨房之富士通MB9B506的串口通讯传输数据成功 [复制链接]
先上张富士通MB9B506与MSP430G2553的数据传输图片:
黑白线为串口线!可以看到两边的数据相同!
程序:
接收(中断法):
void MFSI_RX2_IRQHandler(void)
   if(((UART2_SSR&0x08)>>3) == 1)
       UART2_SSR = 0x80;
   else
       temp=UART2_RDR;
串口的初始化:
void uart_init(void)
 //   UART2_SSR = 0x80;
    PFR3 = 0x0000;
    DDR3 = 0xffff;
    PDOR3 = 0x0000;
    /* Set Uart Ch2 Port, SIN2_1, SOT2_1 */
    PFR2 |= 0x0030;
    EPFR07 = 0x000a0000;
 //   PCR2 = 0xffff;
 //   DDR2 = 0xfffd;
 //   UART2_SCR |= 0x80;
    /*Progarmmable clear,disable receive,transmit,bus idle and data reception interrupt,enable transmission*/
    UART2_SCR = 0x1b;
    /*MODE 0(正常模式)   SIN引脚作为外部中断引脚   1位停止位   小端LSB  使能串口输出*/
    UART2_SMR = 0x11;
    /*不使能硬件流控制  NRZ  偶校验*/
    UART2_ESCR = 0x00;
    //UART2_BGR = 0x0823;//时钟为20MHZ 9600
    UART2_BGR = 0x00ad;//时钟为20MHZ 11520
这里的波特率的改变参考:
430部分以前发的帖子有介绍!
而CC2530和富士通MB9B506的串口通讯道理是一样的!
