#include "msp430x54x.h" #include "PIN_DEF.H"
#define FLL_FACTOR 549 // FLL_FACTOR: DCO倍频系数 /*****************************函数声明**************************************/ void InitRS232(void); void Init_CLK(void); /*****************************全局变量**************************************/ unsigned char RX_buffer = 0x00;
/*****************************主函数****************************************/ void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 Init_CLK() ; //Init_Port() ; InitRS232(); //串口初始化 _EINT(); //开全局中断 //LPM1; //进入低功耗模式 } /*****************************END main()************************************/
/***************************以下init_clk(void)根据博维相关代码添加****************/ void Init_CLK(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ; // 关看门狗 P7SEL |= 0x03 ; // 端口选择外部低频晶振XT1 即接p7.2 p7.3引脚的 32768hz UCSCTL6 &=~XT1OFF ; // 使能外部晶振 UCSCTL6 |= XCAP_3 ; // 设置内部负载电容 UCSCTL3 |= SELREF_2 ; // DCOref = REFO UCSCTL4 |= SELA_0 ; // ACLK = XT1 __bis_SR_register(SCG0) ; // 关闭FLL控制回路 UCSCTL0 = 0x0000 ; // 设置DCOx, MODx UCSCTL1 = DCORSEL_7 ; // 设置DCO振荡范围 UCSCTL2 = FLLD__1 + FLL_FACTOR ; // Fdco = ( FLL_FACTOR + 1)×FLLRef = (649 + 1) * 32768 = 21.2992MHz __bic_SR_register(SCG0) ; // 打开FLL控制回路 __delay_cycles(1024000) ; do { UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // 清除 XT2,XT1,DCO 错误标志 SFRIFG1 &= ~OFIFG ; }while(SFRIFG1&OFIFG) ; // 检测振荡器错误标志 }
// //***************************************************************************// // // // Init_RSUART(void): 初始化RS232/485端口 // // // //***************************************************************************//
/* **************************************************************************** * InitRS232 * 功 能:RS232串口初始化 * 参 数:无 * 返回值:无 **************************************************************************** */ void InitRS232(void) { P10SEL |= 0x30; //选择RS232引脚功能 P10DIR = BIT4; //P3.4 TXD P10DIR &= ~BIT5; //P3.5 RXD UCA3CTL1 |= UCSWRST; //复位UART状态机 UCA3CTL1 |= UCSSEL_1; //CLK = ACLK UCA3BR0 = 0x03; //32kHz/9600=3.41 UCA3BR1 = 0x00; // UCA3MCTL = UCBRS_3 + UCBRF_0; //UCBRSx=3, UCBRFx=0 UCA3CTL1 &= ~UCSWRST; //启动UART UCA3IE |= UCRXIE; //数据接收中断使能 __delay_cycles(1024000) ; }
/* **************************************************************************** * USCI_A3_ISR * 功 能:UART中断服务函数 * 说 明:读出PC机传输过来的数据 * 并向PC机发回接收到的数据 * 参 数:无 * 返回值:无 **************************************************************************** */ #pragma vector = USCI_A3_VECTOR __interrupt void USCI_A3_ISR(void) { switch (__even_in_range(UCA3IV,4)) { case 2: RX_buffer = UCA3RXBUF; //提取接收数据 while (!(UCA3IFG & UCTXIFG)); //等待 TX缓冲区空 UCA3TXBUF = RX_buffer; //串口发送数据 _NOP(); //设置断点, 观察接收到的数据 RX_buffer break; default: break; } }
/* end main.c */
以上代码本人想在5438系统上测试,和pc机通讯,5438上收pc串口调试工具100ms间隔发送的一字节或多字节的16进制数据,后转发回来,发现在9600波特率下无法正常收发,但是降到600波特率能收发但是误码较多,单独测试5438的发送发现9600波特率没问题,但接收就不行,如果进行调试发现进不了接收中断,而且每次都在debugbreak
与以下语句之间循环
,还有就如
上图所示中断使能的UCRXIE 值也出现错误请问是何原因,请各位大师路过指点,不胜感激!
