4369|13
147
请教高手,3V的430送信号给5V外设,采取什么办法? [复制链接]
如题,最好有电路图。万分感谢。
对应于MSP430的输出: VOH(min) Minimum high port output voltage @ IO = –1.5 mA  DVCC – 0.25 V =3-0.25=2.75V VOL(max) Maximum low port output voltage @ IO = 1.5 mA     DVSS + 0.25 V =0+0.25 = 0.25V 而标准TTL输入高电平最小2V,,输入低电平最大0.8V 高电平2.75V>2V 低电平025V   详情 回复 发表于 2012-7-16 20:08
(1) 晶体管+上拉电阻法 就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 (2) OC/OD 器件+上拉电阻法 跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的  详情 回复 发表于 2012-7-16 08:57
其实很简单
直接用个容限匹配芯片加简单的外围电路就能解决了!ti的有款SN74LVC16T245芯片就是不错的选择,不过你也可以根据所需要的位数选择同系列不同位数的芯片,具体电路查查数据手册的典型应用
有人说用74HC245就可以了。怎么看?  详情 回复 发表于 2012-7-15 16:42
147
回复 沙发 zhj_hjh 的帖子
也可以,功能都差不多
312
74HC125也可以的啦,比较便宜的方案用一个三极管来做
223
如果是单向通信,及430->外设,加个5V上拉就可以了(电阻要选合适)。如果是双向的,就用74LV16245之类的就可以了。
134
只是传信号给外设的话,就容易了。
2144
回复 楼主 挨紧 的帖子
(1) 晶体管+上拉电阻法
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
  跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
  凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
  ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
  廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
  凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
  这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
  例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
  最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
  最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
  如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。
(8) 无为而无不为法
  只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。
(9) 比较器法
  算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。
2. 电平转换的"五要素"
(1) 电平兼容
  解决电平转换问题,最根本的就是要解决逻辑器件接口的电平兼容问题。而电平兼容原则就两条:
  VOH > VIH
  VOL < VIL
  再简单不过了!当然,考虑抗干扰能力,还必须有一定的噪声容限:
  |VOH-VIH| > VN+
  |VOL-VIL| > VN-
  其中,VN+和VN-表示正负噪声容限。
  只要掌握这个原则,熟悉各类器件的输入输出特性,可以很自然地找到合理方案,如前面的方案(3)(4)都是正确利用器件输入特性的例子。
(2) 电源次序
  多电源系统必须注意的问题。某些器件不允许输入电平超过电源,如果没有电源时就加上输入,很可能损坏芯片。这种场合性能最好的办法可能就是方案(5)——164245。如果速度允许,方案(1)(7)也可以考虑。
(3) 速度/频率
  某些转换方式影响工作速度,所以必须注意。像方案(1)(2)(6)(7),由于电阻的存在,通过电阻给负载电容充电,必然会影响信号跳沿速度。为了提高速度,就必须减小电阻,这又会造成功耗上升。这种场合方案(3)(4)是比较理想的。
(4) 输出驱动能力
  如果需要一定的电流驱动能力,方案(1)(2)(6)(7)就都成问题了。这一条跟上一条其实是一致的,因为速度问题的关键就是对负载电容的充电能力。
2144
绝对好用的电路,验证过
AP2306.pdf
73.24 KB, 下载次数: 20
5015
裸片初长成(初级)
如果仅仅是MSP430向外设发送数据,直接相连即可
楼上高人啊
对应于MSP430的输出: VOH(min) Minimum high port output voltage @ IO = –1.5 mA DVCC – 0.25 V =3-0.25=2.75V VOL(max) Maximum low port output voltage @ IO = 1.5 mA DVSS + 0.25 V =0+0.25 = 0.25V  详情 回复 发表于 2012-7-16 20:08
2453
如何解决MSP430与5V的兼容电平.pdf
421.63 KB, 下载次数: 7
这是份好材料,收藏  详情 回复 发表于 2012-7-16 19:36
5015
裸片初长成(初级)
这是份好材料,收藏
原帖由 zca123 于 2012-7-16 19:31 发表
5015
裸片初长成(初级)
回复 11楼 pentrolsino 的帖子
对应于MSP430的输出:
高电平2.75V>2V
低电平025V <0.8V
所以单向的从MSP430到驱动器件这是可以的
