3563|8
54
求助G2553的板子如何用P2.6,P2.7作为普通IO口输出 [复制链接]
RT,多谢了
亲 问你个问题  我用G2553的P1口作为44键盘中断扫描时能正常驱动,但我改用P2口驱动时却发现不能进入中断  然后我查了一下这芯片的P1和P2都具有中断功能 所以我就纳闷了,不知是哪里出现了问题  不知你知道问题所在不?  详情 回复 发表于 2013-3-20 09:50
23
P2.6 2.7 默认是32768晶振入口  只需要设置P2SEL&=~(0xc0),关掉第二功能即可
我试了下,表示关了第二功能也是不能够输出的。  详情 回复 发表于 2012-7-14 22:15
如果我外接了32768,关掉第二功能的话,这样影响外接32768吗?  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:28
54
回复 沙发 wdlm456 的帖子
28
不影响吧!
54
回复 沙发 wdlm456 的帖子
可以输出的
可以
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
312
亲 问你个问题 我用G2553的P1口作为44键盘中断扫描时能正常驱动,但我改用P2口驱动时却发现不能进入中断 然后我查了一下这芯片的P1和P2都具有中断功能 所以我就纳闷了,不知是哪里出现了问题 不知你知道问题所在  详情 回复 发表于 2013-3-20 09:50
67
回复 8楼 hansonhe 的帖子
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
