用20脚2553芯片代替28脚芯片进行DIY的思路
在收到板子第一天,就想把板子焊好。
可是等我一看在TI网站上申请的2553芯片,傻眼了。寄来的是20脚的。怪我当时太粗心,收到申请的芯片时也没进行检查。
没有办法,只好看看20脚2553芯片能否使用。
下面分别是28脚2553芯片和20脚2553芯片的引脚图:
通过对比,可以看出,28脚2553芯片和20脚的最大区别就是多了P3的8个引脚。
厨房部分电路原理图如下:
上图中,最下面8个脚对应的分别是两个按键、温湿度计数据端和步进电机。
两个按键和温湿度计数据端可以利用上部空闲的引脚或者复用其他引脚。只有步进电机使用引脚较多,复用其他引脚较为困难。
通过上述分析,可以得出如下结论:用20脚2553芯片也能实现除步进电机外的所有功能。步进电机可以单独进行调试。
于是使用20脚2553芯片进行了焊接。焊接效果如下:
其中三个LED焊接了一个,另外两个使用的引脚准备一个引脚接按键,一个引脚接温湿度计数据端。
板子比较紧凑,其他模块尽量使用杜邦线外接,也方便复用芯片引脚。
本帖最后由 exiao 于 2012-7-13 16:00 编辑 ]
