1947|0
547
如何简单配置Qt4ForDev-Cpp [复制链接]
   网络上有许多关于在Dev-Cpp下配置Qt环境的文章,但大多都比较复杂,需要设置环境变量,然后又是命令行编译,或是Qt版本更新之后有些步骤是不必要,这么多步骤都需要花费许多精力,现在由卓跃教育为您介绍如何简单配置Qt4ForDev-Cpp。
  Dev-Cpp版本:4.9.9.2
  下载页面:http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
   下载地址:http://sourceforge.net/project/downloading.php? groupname=dev-cpp&filename=devcpp-4.9.9.2_setup.exe&use_mirror=nchc
  Qt版本:4.3.2OpenSourcemingw
  下载地址:http://www.qtcn.org/download/qt-win-opensource-4.3.2-mingw.exe
  Qt4ForDev-CppTemplates
  下载页面:http://download.csdn.net/source/277992
  在这里说明的是Qt,并没有下载Qt的源代码,而是直接下载的编译完毕的版本,安装省时省力。
  1.安装Dev-Cpp
  双击鼠标然后选择路径安装。在第一次使用的时候,会让你选择一些配置,直接选择默认的就好。如果你安装了vc6.0的话,还有可能会弹出个对话框,大意是是否将Dev-cpp和g++。exe编译器链接,选择yes,Dev-Cpp安装在D:/ProgramFiles/Dev-Cpp。
  2.安装Qt
   双击鼠标,安装过程会要选择mingw的路径,直接选择Dev-Cpp的安装路径即可。然后就是漫长的解压缩过程,大概需要几分钟时间吧.我将Qt安装在D:/ProgramFiles/Qt。
  3.安装Qt4ForDev-CppTemplates
    只要将它解压缩,然后拷贝到Dev-Cpp的Templates文件夹下即可。这东西我是根据hangxin1940上传的模板资源改写的,可以说是改进版吧。不过由于这个玩意的路径是对应我之前Qt的路径,所以下载回来之后还要改一下压缩包里面的三个Templates文件里的Qt路径.我这里写的是D:/ProgramFiles/Qt,你只要该为你自己Qt的安装路径即可。用记事本将那三个文件打开,然后直接将D:/ProgramFiles/Qt替换成C:/ProgramFiles/Qt/4.3.2或是别的。
您有任何关于QT的疑问,欢迎咨询在线老师
  如果你已经按照之前的步骤一步一步实践,那么你现在可以点击HelloWorld工程,然后点击Dev-Cpp菜单的complie编译。
   4.运行时提示搜索不到动态库
     只要在Qt安装目录下的bin文件找到相应的dll文件,然后拷贝到工程目录下即可。也可以将bin文件夹下的所有dll文件拷贝到windows下面,就不用每建立一个文件就拷贝一次dll库。
    通过上文,您对QT是否有了一定的了解。如果您还有任何QT方面的疑问,可以登录www.51great.org,点击在线咨询与在线老师交流。您也可以拨打我们的全国免费咨询专线:0591-83713060进行咨询
个人签名嵌入式培训www.51great.org
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
