19267|5
5015
裸片初长成(初级)
Quartus II 中管脚上拉电阻(弱上拉)的设置方法 [复制链接]
在使用 Altera  FPGA 时候,根据系统设计需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II 软件中在 Assignment  Pin Planner中可以设置。具体过程如下:
1.  在菜单 Assignments 中选择 Pin Planner
2.  在弹出的Pin Planner界面的All Pins区域里点击鼠标右键,找到 Customize Columns
3. 在弹出的Customize Columns对话框的左列表框选择Weak Pull-Up Resistor,再点击,把Weak Pull-Up Resistor添加到右列表框,这样在Pin PlannerAll Pins区域里就有一列Weak Pull-Up Resistor的设置项。
4. 再把需要上拉电阻的Pin在其对应的Weak Pull-Up Resistor列的位置双极鼠标左键,就会弹出一个Off/On的选项,选上On就可以了。
5.  重新综合布局布线生成新的下载文件即可生效。此上拉电阻式弱上拉,Altera 没有下拉电阻选项。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1. 在OC门中,上拉电阻提供集电机电压和电流。 2. 在普通CMOS或TTL中,上拉电阻的作用:           a. 为输入端口,提供明确的电位。           b. 输出端口上拉,提高驱动能力。  详情 回复 发表于 2012-8-5 21:33
点赞 关注(1)
6892
不错!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
449
多谢分享,暂时还没用到这个,正学习中
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
弱上拉,在实际电路设计用的比较多,比如哦I2C总线。OC门等等
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
上拉电阻的作用是什么啊?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
          a. 为输入端口,提供明确的电位。
          b. 输出端口上拉,提高驱动能力。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
