按照大功率igbt驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率igbt驱动保护电路分为以下三种类型:单一功能型、多功能型、全功能型。 2.1 单一功能型 单一功能型的大功率igbt驱动保护电路一般是由光耦和功率缓冲器构成,如hcpl-3150 等,如图1所示。它将普通控制信号的ttl/cmos输入电平信号转变为正负十几伏的igbt门极驱动输出电平,正负电平的幅值取决于隔离电源。
![](http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/image002(3).jpg)
图1 hcpl-3150原理框图及引脚示意图
工程师进行设计时可将它配上隔离电源电路、死区控制电路、逻辑处理电路、门极驱动电阻等,就可直接驱动igbt,形成最简单的大功率igbt驱动保护电路;也可以自己配上一些外围电路形成多功能型驱动器。 单一功能型的大功率igbt驱动保护电路的最大优点是应用灵活、成本较低。它既可以应用于诸如斩波、boost等需要单只igbt运行的主回路,也可以应用于由多只igbt组成的半桥、单相全桥、三相全桥等主回路。由于需要另配隔离电源电路、逻辑处理电路等,所以留给设计工程师的开发任务量大,这也是单一功能型的大功率igbt驱动保护电路的最大缺点。这里的逻辑处理电路一般是指上电顺序逻辑及各类保护处理等功能。 此外像hcpl-3150 等驱动器的驱动能力有限,一般都在3a以下,如果驱动600a以上的igbt就需要外接更大的功率缓冲电路或采取其它措施。 2.2 多功能型 多功能型的大功率igbt驱动保护电路除了提供直接驱动igbt的功能之外,还可以提供完善的保护功能,如hcpl-316j、 m57962等,如图2和图3所示,它们一般采用混合厚膜封装技术或者采用集成封装技术,可以直接兼容cmos/ttl电平。工程师进行设计时一般只需要配上隔离电源电路、死区控制电路、逻辑处理电路、门极驱动电阻等,就可以成为一个较为完整的大功率igbt驱动保护电路。 m57962、hcpl-316j等驱动器本身具有较完整的保护功能,集成度高。其最大的优点是使开发人员的工作得到简化,而且可靠性高,非常适于多路驱动的场合。但是由于它们的驱动能力也有限,如果驱动更高功率的igbt,也需要外接更大的功率缓冲电路。 m57962、hcpl-316j等驱动器一般提供软关断功能,在需要保护igbt退出过流、短路状态时,这个功能非常重要,它可以使igbt的npnp四层结构免于进入“可控硅栓锁”状态。此外像hcpl-316j等驱动器还具备欠压锁定保护功能,这大大简化了设计者的工作。 2.3 全功能型 全功能型的大功率igbt驱动保护电路除了具有各类完善的保护功能之外,还都无一例外地配置了dc/dc隔离电源,如2sd315ai(concept)、skypertmpro(semikron)、2ed300c17-s(eupec)等,如图4、图5和图6所示。都是目前国际上著名的全功能型驱动器。
![](http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/image004(1).jpg)
图2 hcpl-316j原理框图及引脚示意图
![](http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/image006.jpg)
图3 m57962原理框图及引脚示意图
![](http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/image008.jpg)
图4 2sd315ai原理框图
![](http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/image010.jpg)
图5 skyperpro原理框图
![](http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/image012.jpg)
图6 2ed300c17-s原理框图
