2482|2
34
求串口通信程序 [复制链接]
正在弄串口通信这块  ti的例程都没有弄成功  哪位大神如果弄过能和电脑通信的   请给我发个程序  小弟感激不尽
/* 程序名称:USART0与PC通信 程序说明:查询模式从PC机串口助手接收到一个字节然后发回给PC机。 最后修改:2012.2.5 CUIT科技创新实验室 */ #include   void InitUSART(void); int main( void ) {   unsigned char Data;      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   InitUSART();      while(1)   {     while((IFG1 & URXIFG0)==0); //接收完成标志位为0,未接收到串口数据     Data = RXBUF0; //从缓冲寄存器里读出数据     while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //发送完成标志位为0,表示在发送中,发送缓存不为空,还不能写入     TXBUF0 = Data;     }   //return 0; } //函数名称:串口0初始化 //函数描述:配置为:无奇偶效验,1位停止位,8位字符长度。 void InitUSART(void) {   P3SEL |= BIT4+BIT5;        // P3.4,5 设置为第二功能,串口通信管脚   ME1 |= UTXE0 + URXE0;      // 使能串口发送接收功能   UCTL0 |= CHAR;             // 字符为8位长度   UTCTL0 |= SSEL0;           // 串口时钟选择辅助时钟:32768Hz   UBR00 = 0x03;             // 32768/9600=3.41   UBR10 = 0x00;             //   UMCTL0 = 0x4A;            // 波特率微调模式,因为0.41*8=3 ,所以均匀部3个1. 0X4A=01001010B   UCTL0 &= ~SWRST;         // 取消软件复位状态 } 看看这个可不可以用  详情 回复 发表于 2012-7-20 18:54
34
最好是msp430g2553的  不是这个系列也没关系
程序名称:USART0与PC通信
最后修改:2012.2.5
CUIT科技创新实验室
#include
int main( void )
  unsigned char Data;
  InitUSART();
  while(1)
    TXBUF0 = Data;
  //return 0;
//函数名称:串口0初始化
  UBR10 = 0x00;             //
看看这个可不可以用
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
