2968|0
48
nRF24L01+/nRF24L01P系列nordic射频芯片 [复制链接]
nRF24L01+ 是一种高度集成,超低功耗,数据速率高达2Mbps,工作在2.4GHz ISM频段的射频收发器. 超低功耗 • 深度睡眠模式时,工作电流只有900nA • 发射功率在0dBm时,工作电流11.3mA • 接收模式下,数据速率高达2Mbps时,工作电流13.3mA 2.4GHz无线射频 • 2.4GHz的ISM波段操作 • GFSK调制,1或2MHz带宽 • 0,-6,-12和- 18dBm的发射功率,可用软件来控制实现 • 可配置250kbps,1Mbps或2Mbps三种不同的数据传输速率 • - 94dBm接收灵敏度时,数据传输速率是250kbps • - 82dBm接收灵敏度时,数据传输速率是2Mbps • - 85dBm接收灵敏度时,数据传输速率是1Mbps • 良好的兼容性能 • 配置一个16MHz的晶体,± 60ppm 单片机接口 • SPI,速率高达10Mbps 电源 • 内部线性稳压器 • 1.9至3.6V供电范围温度范围-40至+80 º ç 封装选择 • 20引脚4 × 4mm QFN封装 ------------------------------------ nRF24L01 nRF24L01+ nRF905 NRF9E5 NRF24LAP2 NRF24Z1 nRF24LE1-F16Q24 nRF24LE1-F16Q32 nRF24LE1-F16Q48 nRF24LE1-O17Q24 nRF24LE1-O17Q32 nRF24LE1-O17Q48 nRF24LU1P-F16Q32 nRF24LU1P-O17Q32 nRF24LU1P-F32Q32 以上Nordic系列芯片,现货形式配合服务,在研发样品阶段需要样品支持,试产阶段需要少批量支持,大批量生产阶段需要长期稳定供应,甚至协助做 本文来自:我爱研发网(52RD.com) - R&D大本营详细出处:http://www.52rd.com/bbs/Detail_RD.BBS_210689_16_1_1.html
