2645|0
171
键盘 薄膜 [复制链接]
把 键盘  洗了洗,晾干 、、
薄膜 阴了 3天了
失误: 反盖 拿出 薄膜 ,错把 左右 弄反了, 浪费了 时间
这  薄膜 比 4 X 4 键盘 要 复杂,看起来 有点乱,
边沿 部分有 白线  变 灰 变黑,
与 芯片板  接口 部分 大都是  变 黑的,
经过测量 发现 变色的 线路 一小段的电阻 变大,
部分 白色的 圆点 有 少量脱落,要仔细看 反光 也可以 发现。
连通到 没有彻底查。
