3782|5
211
用C语言编程时,一个很牛的发现 [复制链接]
最近接手一个项目,下面是用KEIL3编写的一小部分程序:
1、TIMER1:
void TIMER0_MIC_CHECK() interrupt 1
        power++;
        TH0=0x4f;TL0=0x00;
        switch_check();//开关检测
        MIC_CONTR();//声控检测
2.MIC_CONTR()函数:
void MIC_CONTR()//声控模式
        number++;
        if(MIC==0)
                delay(20);
                        if(MIC == 0)
                                cont++;
        if((cont==60)&&(number< 25*60))   //计数到规定数值
                ELECT_LEVEL(1);
                cont=0;
                number=0;
        if(number >= 25*60)
        {        number=0;        cont=0;        }
3、switch_check() 函数:
void switch_check()//开关检测
                if(swich==0)  //如果开关开启,从机工作(进行MIC检测或关闭MIC)
                        if(elect.sleep==0)        //关闭声控功能,由主机控制
                                elect.mark=1;
                                PCON =0x02;//PD=1 进入掉电模式
                        else if(elect.sleep==1)        //开启声控功能
                                elect.mark=2;
                                PCON =0x01;        //IDL=1,进入待机模式
                else         //如果开关断开,从机不执行任何指令
                        elect.mark=0;
                        PCON = 0x02;//进入掉电模式
我先是直接在interrupt 1 里直接把两个函数的代码敲上去,仿真的时候,程序运行的很好,很健康。
后期在整理程序的时候,我用两个函数把这些语句封装起来,结果·····程序运行到中断里的时候,就直接卡死了····没有任何反应····很不解为什么会出现这种情况?
此帖出自编程基础论坛
在你的函数里 可以看见 延时函数其实这是 中断函数所忌讳的  详情 回复 发表于 2012-10-23 08:51
堆栈溢出
此帖出自编程基础论坛
请问能否具体解释一下?我不太精通c:victory:  详情 回复 发表于 2012-10-21 22:45
211
回复 沙发 jack821119 的帖子
请问能否具体解释一下?我不太精通c
此帖出自编程基础论坛
135
在keil的设置中把优化优先级设为0试试
此帖出自编程基础论坛
21
我感觉是你的中断 超时了  看你的代码是中断定时的 可能是中断里的代码超过中断定时的时间了
第一种情况 在中断里直接写两个函数代码 此时运行 中断运行时间刚好小于或等于中断定时时间
第二种情况 把两个函数封装放入 中断函数中 此时 调用两个函数的时候 函数开始需要分配栈空间 函数结束需要收回  这都会影响代码的运行时间 所以实际的运行时间比第一种时间长 可能刚好导致了 整体代码运行时间 超多了中断的定时时间
这是我的愚见  你可以实际测试下
此帖出自编程基础论坛
21
此帖出自编程基础论坛
