3105|0
对讲机用快速充电器 [复制链接]
本文介绍一种适用于对讲机,可充6节或9节镍鎘电池的恒流快速充电器,充电时间2小时,充满自停。
  (1)工作原理
  电路如图所示。Rl、R3、LEDl、VT2组成恒流充电电路;LED2提供恒流基准电压兼作充电指示;R2、RP、VT1组成电池电压检测电路;R4、R5、LED2组成涓流充电电路。开始充电时,由于电池电压较低,VTl截止,VT2通过Rl获正偏而导通,电源通过VT2、R3向电池充电,同时LEDl点亮。在充电过程中,电池电压逐渐上升,当上升到预定值时,VTl导通,VT2截止,LEDl熄灭,相对的大电流充电结束,电池自动转入约为30mA的涓流充电(这样有利于保存电池容量)LED2作涓流充电指示用。
  (2)调试方法
  将RP向下滑至电池负端,把接电池正负极的引线接一插头,插到对讲机充电插座上。开启充电器电源,LEDl立即点亮,电池开始充电。当电池充到8.4V(6×1.4V)时,调,RP使LEDl熄灭、LED2点亮,调试结束。电池开始充电时最大电流为300mA,电池充满时约为250mA。VTl的饱和压降为0.7V,最大功耗为210mW。VT2(FN20)是达林顿管,最大电流为0.8A,耐压40V,功耗2W,hFE在5000左右。可见9VT2在该充电器中不必加装散热器。当用此电路充9节电池时,只需将变压器T输出电压提高到15V,R1改为330Ω,其余不变。
此帖出自电源技术论坛
