3991|0
340
TI的白光LED驱动器TPS61187介绍 [复制链接]
TPS61187
(ACTIVE) 具有 PWM 接口和自动相移功能的用于笔记本电脑的 WLED 驱动器
TPS61187 IC 为笔记本电脑 LCD 背光提供了一个高度集成的 WLED 驱动器解决方案。 这个器件具有一个内置的高效升压稳压器,此稳压器具有集成的 2.0A/40V 功率 MOSFET。 6 个电流宿稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。 该器件总共能够支持多达 60 个 WLED。 此外,升压输出还可自动地将其电压调节至 WLED 正向电压以优化效率。
TPS61187 支持自动相移亮度调节方法和直接 PWM 亮度调节方法。 在相移 PWM 亮度调节期间,WLED 电流在由输入 PWM 信号控制的占空比上被接通/关闭并且根据集成脉宽调制 (PWM) 信号确定的频率,每个通道被移位。 这个信号的频率可由电阻器进行编程,同时占空比由一个输入到 PWM 引脚的外部 PWM 信号直接控制。 在直接 PWM 亮度调节期间,WLED 电流被与输入 PWM 信号同步接通/关闭。
特性
4.5V 至 24V 输入电压
38V 最大输出电压
集成的 2A 40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
300 kHz 至 1 MHz 的可编程开关频率
自适应升压输出至 WLED 电压
宽 PWM 调光频率范围
直接 PWM 模式下为 100Hz 至 50KHz
频率可编程模式下为 100Hz 至 22KHz
20kHz 时的调光比为 100:1
200kHz 时的调光比为 1000:1(直接 PWM 模式)
小型外部组件
集成环路补偿
六个 30mA (最大值)电流吸入器
1.5% 的电流匹配(典型值)
PWM 亮度界面控制
PWM 相移模式亮度调节方法或者直接 PWM 调光方法
4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护
可编程过压阀值
内置 WLED 开路/短路保护
热关断
20 引脚 4mm x 4mm x 0.8mm 薄型四方扁平无引线 (TQFN) 封装
有关TPS61187资料下载
 带有脉宽调制(PWM) 接口和自动相移的用于笔记本电脑的白光发光二级管 (Rev. D)
此帖出自LED专区论坛
