3459|1
6892
INOUT引脚:在FPGA中使用方法 [复制链接]
INOUT引脚:
1.FPGA IO在做输入时,可以用作高阻态,这就是所说的高阻输入;
2.FPGA IO在做输出时,则可以直接用来输入输出。
芯片外部引脚很多都使用inout类型的,为的是节省管腿。就是一个端口同时做输入和输出。 inout在具体实现上一般用三态门来实现。三态门的第三个状态就是高阻'Z'。当inout端口不输出时,将三态门置高阻。这样信号就不会因为两端同时输出而出错了,更详细的内容可以搜索一下三态门tri-state的资料.
1 使用inout类型数据,可以用如下写法:
inout data;
reg data_in;
reg data_out;
//data为输出时
reg en_output;
assign data_inout=en_output?data_out:1'bz;//en_output控制三态门
//对于data_out,可以通过组合逻辑或者时序逻辑根据data对其赋值.通过控制en_output的高低电平,从而设置data是输出数据还是处于高阻态,如果处于高阻态,则此时当作输入端口使用.en_output可以通过相关电路来控制.
2 编写测试模块时,对于inout类型的端口,需要定义成wire类型变量,而其它输入端口都定义成reg类型,这两者是有区别的.
当上面例子中的data_inout用作输入时,需要赋值给data_inout,其余情况可以断开.此时可以用assign语句实现:assign data_inout=link?data_in_t:1'bz;其中的link ,data_in_t是reg类型变量,在测试模块中赋值.
另外,可以设置一个输出端口观察data_inout用作输出的情况:
Wire data_out;
Assign data_out_t=(!link)?data_inout:1'bz;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习了  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:45
99
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
