UPS即为不间断电源,专门为某些重要精密设备提供稳定持续不断的电源供应,保证重要设备的稳定运行,UPS在市电正常供电的情况下,将交流电转化为直流电,一部分用于供应设备供电,一部分用于蓄电池储存电能,用于异常情况下紧急供电。UPS主要作用有两个,提供稳定的电源,将市电电源的电源污染消除,保证精密设备不被电压波动从而导致损毁情况,在市电供应出现问题的情况下,蓄电池提供电能供应设备电源,保证设备的不间断运行。
由于不间断电源需要提供稳定可靠的电源给予设备供电,所以UPS必须能够时刻处于良好的运行状态,能够时刻保证电源的稳定供应。对于UPS的故障检测就尤为重要,一般的UPS都带有RS-232串口可以通过电脑的RS-232串口与其通信并对其进行检测,由于RS-232的通信距离比较短,只有几米左右,如需时刻对UPS进行检测需要在UPS附近放置计算机进行检测。利用计算机进行检测有一定的弊端,计算机价格昂贵,由于计算机部件复杂,软硬件繁多,相对来说故障率较高。
某银行系统ATM机,分布于城市的各个网点,由于ATM机要求必须全天候二十四小时不间断工作,银行为每台ATM机都配有相应的不间断电源,由于ATM机无人值守,银行方面要求一旦UPS出现问题能够及时发现并且能够及时排除故障,负责施工方面的公司利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的串口上网服务器解决了该问题,串口上网服务器提供RS-232串口转TCP/IP网络功能,将UPS的RS-232串口转换为TCP/IP网络接口,通过银行的网络系统将UPS的相关参数实时传送至监控中心,当监控中心发现异常情况则马上进行相关处理。由于串口上网服务器采用单片机设计,无风扇无硬盘设计,故障率低,成本低廉,能够保证长时间无故障运行,保证监控中心能够时刻监测到相关UPS的运行情况。
