62146|11
最近终于把阻抗匹配和史密斯圆图搞懂了,总结了一下! [复制链接]
使用史密斯圆图分析匹配网络的步骤
①将匹配网络按照串并联分成若干段,每一段对应一个阻抗图或导纳图上的一个点;
②根据工作频率,计算出串联元件的电阻(电阻器)或电抗(电容器与电感器),并联元件的电导(电阻器)或电纳(电容器与电感器),其中电感器的电抗等于感抗取正值,电容器的电抗等于容抗取负值,电感器的电纳等于感抗取负倒数,电容器的电纳等于容抗取正倒数;
③根据特性电阻,将各个元器件对应的电阻、电抗、电导、电纳正规化,在阻抗图上为z=Z/Z0=r+jx,在导纳图上为y=Y/Y0=g+jb,其中Z=R+jX,Y=G+jB;
④从离端口最远的分段开始分析,并将该段对应的点标志在阻抗图上,这个点便是分析的起始点;
⑤若该段上的元件是串联的,则要在阻抗图上进行处理,具体步骤如下:
a.若前一次处理是在导纳图中进行的,则需要把前一次处理得到的导纳点以原点为中心取对称点,这样便得到了前一次处理所对应的阻抗点,若前一次处理是在阻抗图中完成的,则忽略此步骤;
b1.沿着上述阻抗点对应的电阻圆添加该段所对应的正规化电抗,这时得到一个中间点;
c1.再沿着这个中间点对应的电抗圆添加该段所对应的正规化电阻;
或者
b2.沿着上述阻抗点对应的电抗圆添加该段所对应的正规化电阻,这时得到一个中间点;
c2.再沿着这个中间点对应的电阻圆添加该段所对应的正规化电抗;
d.此时,便得到该段所对应的阻抗点;
⑥若该段上的元件是并联的,则要在导纳图上进行处理,具体步骤如下:
a.若前一次处理是在阻抗图中进行的,则需要把前一次处理得到的阻抗点以原点为中心取对称点,这样便得到了前一次处理所对应的导纳点,若前一次处理是在导纳图中完成的,则忽略此步骤;
b1.沿着上述导纳点对应的电导圆添加该段所对应的正规化电纳,这时得到一个中间点;
c1.再沿着这个中间点对应的电纳圆添加该段所对应的正规化电导;
或者
b2.沿着上述导纳点对应的电纳圆添加该段所对应的正规化电导,这时得到一个中间点;
c2.再沿着这个中间点对应的电导圆添加该段所对应的正规化电纳;
d.此时,便得到该段所对应的导纳点;
⑦按照离端口由远至近的顺序,逐段重复⑤或⑥的处理,直至全部处理完成,此时便得到了该匹配网络的正规化阻抗。
阻抗匹配的本质就是使负载的阻抗加上匹配网络的阻抗,等于信号源的阻抗的共轭。
此帖出自无线连接论坛
不错! 别忘了最后将端口的归一化阻抗变换成实际阻抗。  详情 回复 发表于 2019-3-1 12:04
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
高手们看看我理解的对不对啊。。。
此帖出自无线连接论坛
916
高频的,不懂的路过。
此帖出自无线连接论坛
28
裸片初长成(高级)
smith圆图是分析高频的有力工具。如果楼主再配上教材下载会更好
此帖出自无线连接论坛
我看的教材是Maxim的Application Note,链接如下: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/742  详情 回复 发表于 2012-6-26 20:40
回复 4楼 dontium 的帖子
此帖出自无线连接论坛
学习学习,~~~~~~~
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享,正在学习
此帖出自无线连接论坛
谢谢楼主 正在研究
此帖出自无线连接论坛
谢谢楼主分析,谢谢
此帖出自无线连接论坛
n多不懂的名字
此帖出自无线连接论坛
2928
不错!
此帖出自无线连接论坛
