2038|0
99
转矩的几种测量方法 [复制链接]
扭矩传感器是常见的一种传感器,看到这个名字有人会问什么是扭矩?扭矩是怎样产生的?在百度百科里这样写道:“扭矩在物理学中就是力矩的大小,等于力和力臂的乘积,国际单位是牛米Nm...”。因此,我们知道了扭矩就是有力,有力才能推动车辆。
    为了更好的说明这个问题,我举个简单的例子:在换轮胎的时候如果我们想把车轮上的螺丝拧下来,只靠手的力量一般人是不可能做到的,解决办法就是用脚去踩扳手。其实这是个很简单的道理,无非就是初中学过的力和力臂的关系,这样的例子很多,总而言之,如果施加的力不变,想增加力矩,唯一的办法就是增长力臂。
    转矩的几种测量方法有:平衡力法、能量转换法和传递法:
(1) 平衡力法及平衡力类转矩测量装置
(2) 能量转换法
      依据能量守恒定律,通过测量其他形式能量如电能、热能参数来测量旋转机械的机械能,进而求得转矩的方法即能量转换法。从方法上讲,能量转换法实际上就是对功率和转速进行测量的方法。能量转换法测转矩一般只在电机和液机方面有较多的应用。
(3) 传递法
      传递法是指利用弹性元件在传递转矩时物理参数的变化与转矩的对应关系来测量转矩的一类方法。常用弹性元件为扭轴,故传递法又称扭轴法。根据被测物理参数不同,基于传递法的转矩测量仪器有多种类型。在现代测量中,这类转矩测量仪的应用最为广泛。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
