5787|2
343
DIY直流供电逆变节能灯 [复制链接]
DIY直流供电逆变节能灯目的:
1. 学习掌握一般升压逆变器的基本工作原理;
2. 学习推挽升压变压器的设计计算与绕制方法;
3. 学习MOS管的驱动原理与IC直驱MOS管的注意事项;
4. 学习认识升压变压器升压比(匝比)与效率的关系;
5. 为以后学习设计制做大功率逆变器打基础;
6. 通过DIY提高自己的动手能力;
7. 获得一个实用的直流供电逆变节能灯,适合野外或室内应急使用;
8. ...............
适合对象:
逆变技术初学者及电子DIY爱好者
注意事项:
本逆变器输出高压有危险,学生及无专业电气知识的新手DIY需在老师或专业人士陪同指导下进行,谨防发生意外。
本DIY是对原来使用AC220V供电的节能灯进行DC+12V~+36V供电改造,基本的电路原理图为上图。
因为是DIY,所以做成开环的,蓄电池电压从14.6V降为10.5V时,亮度肯定会变化的。
只要合理选取变压器的升压比,以及占空比与平衡电感的电感量,能确保最高供电电压时不超过灯管的允许功率即可。
波形过后会补上的。
这是为此DIY制做设计的PCB版,当然仍还有不少待改进之处。
来讲一下推挽升压变压器的设计计算与绕制方法。
在这个标称65W的节能灯的内部空间里(见图片),允许容纳下的磁芯在EE33或EI33以下,
这样磁芯的Ae大致已定了,对于DC12V供电而言,输出60W~65W时,由于是开环控制的,
输入电流约在7A~8A左右,这样变压器原边线径在不考虑集肤效应时,如电流密度J按5A/mm^2
选取,则原边总截面需1.4mm^2~1.6mm^2。
楼主能指导我做逆变器么?qq364182124  详情 回复 发表于 2012-7-11 10:56
87
支持一下,很给力
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
