5132|5
C51编写菜单的疑问 [复制链接]
请教各位大虾:根据网上流行比较广泛的单片机菜单的设计,感觉菜单之间互相切换确实比较方便。但是如果调整参数,我怎么感觉不方便呢,譬如说我有一个时间调整的函数void D3_SetYear(void) 时,需要通过向上或向下键调整年,显示年月日的代码没问题,但是按键的处理这块我怎么也想不出来怎么做。若在D3_SetYear()函数里面执行的话,因向上、向下键已经在KbdTabStruct code KeyTab中定义了状态索引号了,所以必须使用  do{}while语句,那么这样的话就必须在D3_SetYear()函数中通过按OK键或Menu键退出,这感觉又不方便;而如果不在D3_SetYear()里面执行向上、向下键处理的话,程序直接跳到另外一个状态索引的菜单显示去了。各位大虾有啥好办法呢?
年月日显示代码;
以下是网上拷贝的菜单设计的源程序
#define SIZE_OF_KEYBD_MENU 20 //菜单长度
uchar KeyFuncIndex=0;
//uchar KeyFuncIndexNew=0;
void (*KeyFuncPtr)(); //按键功能指针
typedef struct
uchar KeyStateIndex; //当前状态索引号
uchar KeyDnState; //按下"向下"键时转向的状态索引号
uchar KeyUpState; //按下"向上"键时转向的状态索引号
uchar KeyCrState; //按下"回车"键时转向的状态索引号
void (*CurrentOperate)(); //当前状态应该执行的功能操作
} KbdTabStruct;
KbdTabStruct code KeyTab[SIZE_OF_KEYBD_MENU]=
{ 0, 0, 0, 1,(*DummyJob)},//顶层
{ 1, 2, 0, 3,(*DspUserInfo)},//第二层
{ 2, 1, 1, 9,(*DspServiceInfo)}, //第二层
{ 3, 0, 0, 1,(*DspVoltInfo)},//第三层>>DspUserInfo的展开
{ 4, 0, 0, 1,(*DspCurrInfo)},//第三层>>DspUserInfo的展开
{ 5, 0, 0, 1,(*DspFreqInfo)},//第三层>>DspUserInfo的展开
{ 6, 0, 0, 1,(*DspCableInfo)},//第三层>>DspUserInfo的展开
{ 9, 0, 0, 1,(*DspSetVoltLevel)}//第三层>>DspServiceInfo的展
void GetKeyInput(void)
uchar KeyValue;
KeyValue=P1&0x07; //去掉高5bit
delay(50000);
switch(KeyValue)
case 1: //回车键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex].KeyCrState;
break;
case 2: //向上键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex].KeyUpState;
break;
case 4: //向下键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex].KeyDnState;
break;
default: //按键错误的处理
break;
KeyFuncPtr=KeyTab[KeyFuncIndex].CurrentOperate;
(*KeyFuncPtr)();//执行当前按键的操作
//其中KeyTab的设计颇费尽心机 (
此帖出自单片机论坛
很好的问题`````````  详情 回复 发表于 2013-7-17 16:41
3404
裸片初长成(初级)
没做过菜单,不清楚!~
此帖出自单片机论坛
回复 沙发 buptzym 的帖子
谢谢!,我看看
此帖出自单片机论坛
6366
4914
基于状态机机制来考虑
此帖出自单片机论坛
正在探索中。。。。
此帖出自单片机论坛
很好的问题`````````
此帖出自单片机论坛
