7996|12
28
裸片初长成(高级)
ADC08100,很适合做数字示波器 [复制链接]
ti./lit/ds/symlink/adc08100.pdf
ADC08100 ADC08060   ADC08200   ADC08B200   ADC08L060
Resolution (Bits) 8     8     8     8     8
Sample Rate (max) (SPS) 100MSPS     60MSPS     200MSPS     200MSPS     60MSPS
# Input Channels 1     1     1     1     1
SNR (dB) 47     47     46     46.3     48
SFDR (dB) 60     63     60     56     59.1
Power Consumption (Typ) (mW) 126     88     210     543     53
Rating Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
Operating Temperature Range (C) -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 85
Interface Parallel CMOS       Parallel CMOS     Parallel CMOS
Analog Voltage AV/DD (Min) (V) 2.7     2.7     2.7     3     2.4
Analog Voltage AV/DD (Max) (V) 3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
Digital Supply (Min) (V) 2.4       2.4     2.7
Digital Supply (Max) (V) 3.6       3.6     3.6
INL (Max) (+/-LSB) 0.5     0.5     1     0.55     0.5
SINAD (dB) 47     47     46     45     47.4
ENOB (Bits) 7.5     7.1     7.3     7.2     7.6
Input Range 1.6     1.6     1.6     1.6     1.6
Reference Mode Ext       Ext     Ext
DNL (Max) (+/-LSB) 0.4     0.4     0.4     0.4     0.25
Analog Input BW (MHz) 200       500     500
Pin/Package 24TSSOP     24TSSOP     24DSBGA, 24TSSOP     48TQFP     24TSSOP
Approx. Price (US$) 4.33 | 1ku     1.55 | 1ku     7.67 | 1ku     16.50 | 1ku     3.00 | 1ku
同时为了维持一定的精度,需要满足一定的过采样率,这就制约了示波器的允许输入信号带宽。用更高的ADC可以减轻对过采样率的要求,从而得到更高的带宽。  详情 回复 发表于 2012-7-16 03:42
5272
裸片初长成(中级)
diy一个要多少钱?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
28
裸片初长成(高级)
没预算,也与指标有关。
现在最常用的是100M的,如果DIY个100M的,成本可能会超过500,
340
做成后,用着怎样?谁 能介绍一下
5272
裸片初长成(中级)
不一定要像示波器那样完全的功能,主要是解决简易开发中的一些常见的问题,例如类似于利用存储功能实现类似于逻辑分析的一些功能。甚至连显示都不要,用计算机(当然可能是非实时)
这样最简又可能达到一定的实用需求,那又要多少银子呢?
28
裸片初长成(高级)
哈哈,我成了预算员了啊。
实际上,相对于高频宽带信号处理、AD转换、数据缓冲,显示屏的成本就不再突出了。如果做个依赖电脑的示波器,会限制它的使用的。
2452
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
26
目前主流示波器都是8位的呢~力科也是去年才发布的全球第一款12位分辨率的示波器~ [ 本帖最后由 fanqiaoyan 于 2012-7-14 03:33 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-7-14 11:30
41
回复 8楼 DecaptonWang 的帖子
8位应该有过采样的成分在里面,先用低位高速ADC过采样,然后在内部用数字滤波器做滤波重建,最后再投射到屏幕上。这个流程效果不一定很好,还是直接中高精度采样,效果会好一些,同时如果都是过采样结合滤波,那也是  详情 回复 发表于 2012-7-16 03:40
58
28
裸片初长成(高级)
26
回复 9楼 fanqiaoyan 的帖子
26
报名最后2天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
