这两天想把一个动画在开发板显示:
这个动化就是:
我不是美工出身。但我知道gif动画是由几幅画叠加而成的。
别看显示这点动画我用了两个大软件一个小工具。
我先用PHOTO的动画制作软件。把上述的给打开,一看共八幅。
我分别用导出的方法另存为BMP文件。
然后就是那个转换软件啦。
http://www.gimp.org/这个软件有坛友介绍过。但我下时出现了误会,由于没细看我把帮助文件给下来了。装了两次都不行差点放弃。
用这个软件时要注意要用导出方式变PNM格式的文件。
这个图是启动时的截图:
选择导出EXPLOR,别的不用管它。
一定要在右下角选择文件格式,并且在最上边改变扩展名。
再接下来就得用PNMPOC.EXE TI自带的那个转成C文件,并且这个C文件一点不用改。
然后,加一个以SYSTICK滴答时钟的延时。
以下是程序:
int main(void)
tContext sContext;
// unsigned long ulClockMS;
unsigned int uKeyTemp = 0;
//tRectangle sRect;
// The FPU should be enabled because some compilers will use floating-
// point registers, even for non-floating-point code. If the FPU is not
// enabled this will cause a fault. This also ensures that floating-
// oint operations could be added to this application and would work
// correctly and use the hardware floating-point unit. Finally, lazy
// stacking is enabled for interrupt handlers. This allows floating-
// point instructions to be used within interrupt handlers, but at the
// expense of extra stack usage.
FPUEnable();
FPULazyStackingEnable();
// Set the clocking to run directly from the crystal.
hal_clock_init();
// Initialize the display driver.
lcd_ili932x_init();
// Initialize the graphics context.
GrContextInit(&sContext, &g_slcd_320x240_ili932x);
hal_display_heading("Please hit me!!!");
lcd_backlight_on();
//lcd_ili932x_close(&sContext);//ddllxxrr
lcd_ili932x_flush(&sContext);
uKeyTemp = 0;
hal_key_init(0);
GrContextBackgroundSet(&sContext, ClrWhite);
GrFlush(&sContext);
//WidgetAdd(WIDGET_ROOT,(tWidget *)&g_sBackground);
//WidgetPaint(WIDGET_ROOT);
// We are finished. Hang around doing nothing.
while(1)
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage1,70,120);
GrFlush(&sContext);
SysCtlDelay(250*(Sysclk/3000));
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage2,70,120);
GrFlush(&sContext);
SysCtlDelay(21*(Sysclk/3000));
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage3,70,120);
GrFlush(&sContext);
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage4,70,120);
GrFlush(&sContext);
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage5,70,120);
GrFlush(&sContext);
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage6,70,120);
GrFlush(&sContext);
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage7,70,120);
GrFlush(&sContext);
GrImageDraw(&sContext,g_pucImage8,70,120);
GrFlush(&sContext);
程序打包:
ybs.rar
(1.47 MB, 下载次数: 16)
效果图:
比较不清楚:
视频总是发布中。。。。明天再说吧。
好了,不用明天了
http://v.youku.com/v_show/id_XNDE2OTI2ODk2.html
本帖最后由 ddllxxrr 于 2012-6-21 14:49 编辑 ]
