3022|7
裸片初长成(高级)
T I 的“A9”-- 你注意到了吗? [复制链接]
不知道大家感觉到没有,在TI的例程中,如果你修改了代码后再存盘,总是提示有问题,不能存盘。
这是因为文件中有一个字符:
“ Copyright Texas Instruments �2010”即在2010前面的那个方框天作祟,
它不是个正常的字符,用二进制编辑器将其打开,发现它的二进制值是“A9”。
如果将这个东西删了,存盘就一切正常了。
这是不是TI在说:“你把我的文件修改了我就不再承担责任了”?
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-6-17 20:02 编辑 ]
   详情 回复 发表于 2012-6-19 06:19
2606
啥例程改了无法保存啊?
上面的在啥位置
个人签名工程 = 数学+物理+经济
283
你什么地方看到的,是不是和你选用的编辑器有关呢
6366
4913
这个还真没注意过,应该是你使用过程中的问题吧?
裸片初长成(高级)
我用的是CCS V5,有那个块块时,就无法存盘 , 删了后就可以存了。
它的例程中好多都有。---controlSUITE导入的例程。
2606
都 用5了?这么高级的,偶还没用过呢
个人签名工程 = 数学+物理+经济
裸片初长成(高级)
嗯,原来用V4,后来试了试V5感觉不错,就一直用了
这是个字符串,删下无所谓
