电子计价秤中的称重传感器是其重要部件,它是采用特定的工艺将电阻应变片在电气上连接成桥路,桥的一个对角端加上稳定的直流供桥电源,桥的另一个对角端作为传感器的信号输出,称重传感器是电子计价秤不可缺少的重要部件,其准确度对整机的影响很大。因此称重传感器的故障维修就显得很重要,下面扭矩传感器给大家介绍一些它的常见故障与解决方法: 电子计价秤称重传感器的常见故障现象及维修方法主要有: 通电后,显示屏只显示一串“8”,而且不断闪亮,称重传感器出现此故障先要检查秤盘的放置位置是否正确,其次检查是否有活动物体卡住传感称重部分,再就是检查模拟开关集成块是否损坏。 当将同一称重载荷加到电子计价秤上时,每一次的称重显示值都不同,一般,机械滞后或重复性超过规定值时,就会产生此故障。造成机械滞后超差的原因有以下几个因素:电阻应变片本身的特性不好; 弹性体的材质和几何形状不好; 粘贴剂变质,应变片与弹性体粘贴不好。 称重传感器称重时,取放载荷计价秤显示屏上无重量指示,出现此故障现象,可先检查电源,如电源正常,则检查、测试放大电路,观察放大电路是否有称重信号输入,若有载荷作用而没有称重信号输入,可能的故障原因及处理方法是检查供桥电源电路。 如供桥电源电路无供桥电压加到称重传感电桥的输入端,这时应测量供桥电路的输出电压看是否正常,一般在通电的情况下,要求供桥电源电压准确,其稳定度要优于称重传感器精确度的5倍,检查与称重传感器相连接的电缆线插座是否有接触不良现象;或者检查称重传感器电缆线本身是否有断裂现象,造成称重信号不能输入到放大器中。
