3351|0
10m探距KS103超声波高精度测距模块 [复制链接]
清新机电公司生产KS103超声波测距模块全面升级啦!
升级后的KS103非常适合飞机航模的定高、测距和避让,原因是他具有强大的探测量程(量程为1cm~1000cm),超高的探测精度(误差小于3mm)。配上这么一款超声波测距模块,一定能让您的飞机飞得更高更帅气,更猛更安全!
现在简单介绍一下它的功能
1、探测量程远(探测1.5长2米高的墙面,量程为10m;探测草地,量程为4米;探测人,量程为3米;探测1cm的缆线,量程为2米);
2、探测精度高(探测距离近,精度为1mm;探测距离远,精度为3mm以内)
3、可调滤波降噪技术,电源电压受干扰或噪音较大时,仍可正常工作。用户还可以通过发送0x70-0x75共6个级别的降噪指令对KS101B/KS103进行配置,有效抑制电源噪音对测距的影响!
4、接线简单,只需要接电源VCC、地GND、数据SDA及时钟SCL共4根线;
5、含温度补偿功能,测量精度高,使用温度修正的测距命令,近距离内最高精度达1mm,误差为0.152mm/1cm;
6、测量盲区最小至1cm,基本无盲区;
7、探测频率达500hz,即最快为2ms探测一次。这是其它模块达不到的;
8、除了0-5米量程及0-11米量程的通用指令,为满足客户对近距离量程内快速探测的需求,设置了47个不程量程的指令,以10CM为一个量程区间,从10cm,20cm,到470cm。这样,在探测较近距离时,只需要采用相对量程的指令,大大提高探测速度和工作效率。这是别的模块所没有的。
9、智能探测结束识别功能:可能通过查询SCL线的方法,确定探测是否结束,大大提高了探测效率。这是本模块的一个创新技术,是别家没有的;
10、省电模式:具有自动休眠功能,模块5s内未收到主机指令自动进入休眠状态,随时被主机I2C控制指令唤醒。休眠时最大耗电量为::500uA/5.0V
工作电压:3.0V-5.5V;
工作电流::1.6-2.7 mA/5.0V, typical
工作时瞬间电流10.6mA/5.0V, max
工作频率- 40KHz
通信频率-18KB/S
工作温度:-30℃~+85℃
尺寸:KS101B:长50mm x宽24mm x高17mm;
        KS103:  长42mm x宽20mm x高17mm;
包装方式:1PC入一防静电袋+干燥剂+气泡袋保护,再入一内盒,盒型为1.5~2mm厚瓦楞纸材硬纸箱,可有效防压防振。
   包装尺寸:85mm×80mm×32mm(1PCS/盒) 毛重:25g
