2197|0
99
多个传感器组合安装时的注意点 [复制链接]
一般情况下一台电子衡器都需要不止一个传感器,我们常常把三个或多个传感器进行组合成一个传感系统来实现机器的测量工作,那么我们在进行多个传感器组合安装时需要注意哪些事项,扭矩传感器给大家介绍:
     称重传感器必须安装在水平面上, 在有载荷时也必须保持水平, 以防因倾斜而导致载荷分配不均而损坏传感器。
  应在各称重传感器两旁加装如图所示的固定支柱和千斤顶支架。固定支柱的高度应略低于传感器高度3mm到4mm, 以便需要更换或维护传感器时, 利用千斤顶将秤体顶起, 再在固定支柱上塞进适当厚度的垫铁, 使传感器与支架脱开4mm到5mm, 作为临时支撑另一方面当秤体超载时, 起到保护传感器的作用。
   为防止秤体因冲击等原因而引起水平方向运动应根据秤体的结构形式加装适当的限位器。限位器安装时不应在垂直方向上施加任何力, 但能抵消作用在秤体上的各种水平力。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
