5620|26
26
请问这是开关电路吗? [复制链接]
请问这个能理解为开关电路吗,即nmos的开通和关断受V1的控制(频率和幅值),那么请问电路中电容和电阻的作用什么呢,开关是怎么实现的呢?谢谢关注!
此帖出自模拟电子论坛
哦,原来是这样,谢谢你了兄弟,呵呵  详情 回复 发表于 2012-6-20 13:40
就算是开关电路也得加个上拉电阻啊!  详情 回复 发表于 2012-6-16 23:56
裸片初长成(高级)
此帖出自模拟电子论坛
26
回复 沙发 dontium 的帖子
嗯,这事一种分析思路,但是
这种情况下,我在电路板上用示波器实测G点电压为一条1.8V的直线,而在multisim中却是0v,何解?
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
仿真时用的电压源是理想的,实际中使用的是非理想的
此帖出自模拟电子论坛
377
和仿真的电压源无关吧?
此帖出自模拟电子论坛
576
R1,C1就是滤波电路吗!285KH呀?经过它还有什么??
此帖出自模拟电子论坛
这个信号源是我加上去的,是电路中实测的RFP1一端的电压,到了C1处就成了一个直流且幅值大概在1.7v左右的电压,再加到mos管的G断,然后就相当于一个开关了吗?  详情 回复 发表于 2012-6-14 22:24
26
回复 6楼 到处看看 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
加在G极的电压,如果能使之“开”及“关”,MOS管才相当于一个开关。 你加的电压“到了C1处就成了一个直流且幅值大概在1.7v左右的电压”,这时要看MOS管的输入特性了,看在1.7V时它是处于输入特性曲线的哪一部分  详情 回复 发表于 2012-6-15 10:56
202
我感觉不是!
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
回复 7楼 wonderfull 的帖子
你加的电压“到了C1处就成了一个直流且幅值大概在1.7v左右的电压”,这时要看MOS管的输入特性了,看在1.7V时它是处于输入特性曲线的哪一部分。
此帖出自模拟电子论坛
576
285KHZ,1uf  容抗=0.56欧姆!在和那个电阻串联分压! 1.7V是怎么得来的?
此帖出自模拟电子论坛
他讲的是直流电压。---见7楼  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:56
裸片初长成(高级)
回复 10楼 到处看看 的帖子
他讲的是直流电压。---见7楼
此帖出自模拟电子论坛
389
回复 楼主 wonderfull 的帖子
就算是开关电路也得加个上拉电阻啊!
此帖出自模拟电子论坛
576
先入为主造成了错觉!不小心钻了牛角尖?
12楼:应该是下拉电阻吧?
此帖出自模拟电子论坛
这不是相当于开集电极吗?怎么会要下拉电阻呢?当场效应管截止时处于高阻态  详情 回复 发表于 2012-6-17 19:48
389
回复 13楼 到处看看 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
576
如果是“开关”就肯定有负载?不就有“上拉电阻”了吗!
所谓下拉电阻是指栅极与地接一个电阻!要不然这个“开关”就不好关断了??
此帖出自模拟电子论坛
26
额,可能是我没说清楚吧,整个电路频率基本是没变的,V1的占空比一开始有一个值,此时,G极有一个大概在零点几伏的直流电压值,MOS管无输出,然后当V1的占空比发生变化(变大),这时,G极的电压值就变成1.8伏左右了,继而NMOS相应有输出,那么,在这种情况下能否看成是开关电路呢,通过控制G极的电压来控制MOS的开关状态!
此帖出自模拟电子论坛
你好,听你这么说来V1上加的是方波电压吧!通过调节占空比,并结合RC电路的放电时间控制MOS管的输出,具体说来,工作在开关两种状态下的电路就是开关电路,但这里的“开关”并不好控制,这一点18楼已经说的很清楚了  详情 回复 发表于 2012-6-19 20:11
389
回复 15楼 到处看看 的帖子
根据你的说法难道在MOS管导通的时候电流会从VCC到REP1到REF1到MOS到OUT点吗?如果是这样的话那上拉电阻就可以有电路中的那两个电阻充当了
也不必要再把负载当做上拉电阻;
在这也不需要下拉电阻,VCC提供直流偏置,此时C1上面的电压大概1.7V,交流信号有2V的幅值能够让MOS管关断,不必再加下拉电阻
此帖出自模拟电子论坛
576
复16楼:作为开关作用需要考虑的是开关特性!干脆利落不拖泥带水!MOS管栅极本身的寄生电容就比较大,外加上个1uf电容就更大了!这就造成开关特性严重变坏!该开的时侯开不了!该关的时侯关不了!MOS管不能工作在饱和区和截止区!
此帖出自模拟电子论坛
576
复17楼:我们可以肯定原设计者对输出点(OUT)不会悬空!MOS管是绝缘栅!栅极的电阻不会反射到输出端!正是因为绝缘栅,就必须给这个电容一条出路!“电容两端电压不能突变”??你在仔细琢磨琢磨!
此帖出自模拟电子论坛
如果把电阻加在栅极与源极之间,是为了让电容放电的话,那不加放电岂不更快? 在输出端(OUT)即使有负载,如果没有上置电源那输出端最高电平也只有0V啊,难不成VCC还能为漏极提供电源? 就在GS间算加了电阻,那又  详情 回复 发表于 2012-6-19 21:22
嗯,out处确实没悬空,接了负载电阻的!  详情 回复 发表于 2012-6-18 11:07
26
回复 19楼 到处看看 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
