11060|10
26
CC2530程序下载问题 [复制链接]
请教一下,我自己做了几块CC2530的最小系统板,放在开发板的底板上下载程序会出现这样的问题:只有先用开发板自带的最小系统板下载一次程序,然后直接把最小系统板拔掉,插上我的板子才能下进去,如果把仿真器重启或是拔掉再插上,我的最小系统板就下不进去程序了,说是找不到硬件,请问一下这个是什么原因造成的呢?
此帖出自无线连接论坛
若是这样,进一步可尝试以下步骤: 1.将仿真器从电脑USB接口上移走; 2、将IAR关闭; 3、将电脑重启; 4、先启动IAR软件,然后连接仿真器,再将板子连接到仿真器。注意这些操作次序。 5、检查仿真器的debug工具选为TI的; 6、尝试下载烧录功能。 希望对你有帮助~~  详情 回复 发表于 2012-9-12 09:25
986
多次几个模块,如果焊接没有问题,可以检查IC供电,复位和时钟信号。
此帖出自无线连接论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
26
试了三个模块了都是这样的,管脚电压都测了,都是正确的
此帖出自无线连接论坛
26
并且做LED灯的实验都是可以的,但是做串口的时候发送的都是错误的,这个回是什么原因呢,会不会是芯片有问题呢?
此帖出自无线连接论坛
CC2530程序下载
CC2530程序下载
SmartRF04EB仿真器使用说明书.pdf
1.22 MB, 下载次数: 273
此帖出自无线连接论坛
Zigbee下载问题
向各位学习哈,望大家指教指教,我刚开始接触Zigbee,这个我就是一个菜鸟,我用IAR下载程序,为什么总是弹出一个Target selection的对话框出来了???
此帖出自无线连接论坛
兄弟,你可能在pc上连接了多个cc2530板子,使得下载程序无法确定要往哪个板子烧写。建议将其他cc2530板子去掉,仅留1个板子与PC相连。  详情 回复 发表于 2012-7-11 12:16
和楼主遇到了一样的问题
和楼主遇到了一样的问题,我也是自己做的板子新焊上去检测不到 听说是09J的这批CC2530芯片部分有问题。
此帖出自无线连接论坛
回复 6楼 菜鸟23 的帖子
此帖出自无线连接论坛
我只接了一个,还是出现这种情况,求指教。。。  详情 回复 发表于 2012-7-25 19:16
回复 8楼 william2011 的帖子
此帖出自无线连接论坛
若是这样,进一步可尝试以下步骤: 1.将仿真器从电脑USB接口上移走; 2、将IAR关闭; 3、将电脑重启; 4、先启动IAR软件,然后连接仿真器,再将板子连接到仿真器。注意这些操作次序。 5、检查仿真器的debug工具  详情 回复 发表于 2012-9-12 09:25
23
检查一下晶振,用的是什么型号的
此帖出自无线连接论坛
回复 9楼 miss123 的帖子
若是这样,进一步可尝试以下步骤:
1.将仿真器从电脑USB接口上移走;
2、将IAR关闭;
3、将电脑重启;
6、尝试下载烧录功能。
希望对你有帮助~~
此帖出自无线连接论坛
