1877|0
诚昱二维扫描器 w1010 手持式二维码扫描器 [复制链接]
诚昱二维扫描器
 w1010 手持式二维码扫描器
  W1010系列手持式数据采集器产品拥有杰出快速的条码识读能力,它采用了752×480像素CMOS、具有国际领先水平的智能图像识别系统(包括了光学系统、图形数字化、图形处理和解码软件及其电路集成),能识别目前市场上所有主流应用的符合国际标准的二维码及一维码,包括最新颁布的国标码:汉信码。W1010系列产品外形美观、手感良好、接口丰富、应用灵活,并可根据用户需要提供蓝牙无线通讯功能。W1010是政府机关公文流转、交通车辆管理、制造、医疗卫生、仓储管理、邮政、证卡单证等行业应用的理想选择。
 W1010手持式二维码扫描器规格参数
技术参数
识读参数
识读模式
CMOS摄像
分辨率
752 * 480
 接口
RS232 / HID-KBW / UDP / USB COM Port Emulation / HID-POS / PS2-KBW / BlueTooth
识读码制
 二维条码
PPDF417, QR Code(Model 1/2), Data Matrix(ECC200, ECC000, 050, 080,
100,140),  Aztec, Maxicode等.
 一维条码
Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,  Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等
识读精度
≥ 5mil
提供光源
LED(630 nm ± 10 nm)
光源强度
300 LUX (130 mm )
识读景深
25 mm ~220 mm
打印对比度
≥ 30%
条码旋转灵敏度
360°
条码倾斜灵敏度
45°
条码偏转灵敏度
45°
环境光照度
0 ~ 100,000 LUX
电气特性
最大功耗
1.65 W
工作电压
DC 5 V
电流
最大电流
330 mA
工作电流
290 mA
待机电流
200 mA
重量
250 克
工作环境
工作温度
-5℃ -  +45℃
储存温度
-40℃ - +60℃
工作湿度
5% - 95% ( 无凝结 )
配置软件
Quick Set, Programming Guide, uTools Lite
国际认证
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
