EMW3180是上海庆科信息技术有限公司开发的高速率串口/Wi-Fi透传模块,它内部集成了TCP/IP协议栈和Wi-Fi通讯模块驱动,用户利用它可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,使产品更快地投入市场,增强竞争力。该产品可方便地实现串口设备的无线数据传输,并且提供高速的嵌入式接口。广泛应用于嵌入式设备与PC之间,或者多个嵌入式设备之间的无线通信。
2.0mm 间距排针
2.0mm间距半孔+排针
典型应用: 楼宇自动化/门禁、保安控制系统 智能家电 医疗和个人保健系统 工业自动化系统 移动销售点系统 (POS) 汽车电子 与智能手机和平板电脑通讯
产品特点:
♦ 快速、易用的嵌入式端接口
- 模块UART接口的波特率高达921600 - 实际传输速率,UART接口高达90kbytes/s - UART接口支持硬件流控制,在高速模式下实现串口数据的可靠传输 - 简化的硬件连接:只需要连接UART的TX和RX信号,就能实现Wi-Fi通讯 ♦ 安全、稳定的Wi-Fi无线链路 - 支持以AP为中心的星型网络和Ad-Hoc模式的对等网络 - 支持IEEE 802.11 b/g无线MAC标准,自动调节传输速率 - Wi-Fi断线检测,并在网络恢复之后自动重新连接 - WEP共享密钥或开放系统 - IPEX天线接口,可灵活选用各种形式的天线 - 无线射频通过CE,FCC等国际认证 ♦ 专为数据传输设计的嵌入式TCP/IP网络协议 - 支持简单数据传输协议UDP,支持UDP广播和单播 - 支持可靠数据传输协议TCP,可充当TCP服务器或者TCP客户端 - TCP链路断线后自动尝试重新连接 - 可以通过网关与Internet上的网络设备通讯 - 支持DNS域名解析服务 ♦ 灵活的模块配置和管理 - 通过UART发送EMSP命令控制模块 - 通过无线网络发送EMSP命令控制模块 - 通过HTML网页配置模块 - 提供多平台,开源的模块配置软件 ♦ 面向嵌入式设备的功能设计 - 运行模式下的工作电流小于210mA - 休眠电流小于1mA,可提供3年的电池工作时间 - 模块上电到建立Wi-Fi网络的时间小于3秒( - 多种外型尺寸,便于集成 ♦ 可靠的产品质量,完备的技术服务 - 工业级温度范围:-40〜~80℃ - 可以提供专用的模块测试仪器 - 通过ROSH环境评估认证 - 提供评估板和各种测试代码 - EMW3X60嵌入式Wi-Fi模块
产品性能:
图A. Wi-Fi网络的星型结构网络
通过AP组成星形无线拓扑,多个嵌入式设备和PC或者智能手机交换数据。网络比较稳定,而且数据能够通过路由器转发到其他网络,如GPRS,3G,ADSL等。
性能参数:
WLAN标准:IEEE 802.11b/g,Wi-Fi兼容 单操作电压:3.3V 工作电流 <210mA,待机电流<1mA 工作频率:2.4G ISM 频段 输出功率:典型15dBm +/-1.5dBm 接收灵敏度:典型802.11b:-91dBm802.11g:-85dBm 无线数据传输速率54Mbps、48Mbps、36 Mbps、24 Mbps、18 Mbps、12 Mbps、9 Mbps、6Mbps、11 Mbps、5.5 Mbps、2 Mbps、1 Mbps 支持AP方式和Ad-Hoc方式组建无线网络 支持WEP40和WEP104加密(64/128 bit),支持开放系统模式和共享密钥模式 支持WPA/WPA2 PSK加密,加密算法支持AES和TKIP 媒体访问协议(MAC):CSMA/CA,带ACK Wi-Fi连接断开后自动恢复 串口波特率: 9600 - 921600 最高传输速率60kbytes/s(同时发送和接收)90kbytes/s(发送或者接收) 支持UART的硬件流控制来保证数据传输的完整性和可靠性 支持DNS域名解析服务 两种工作模式:命令控制模式和透明传输模式 支持网络数据传输协议TCP,UDP 支持TCP服务器或者客户端 支持UDP广播或者单播 模块从复位到建立Wi-Fi网络的时间小于3秒(WEP加密方式),6秒(WPA加密方式) 具有TCP断线自动重连机制,保证数据传输链路稳定可靠 作为TCP服务器时,允许最多5个客户端的连接 灵活的配置方式:HTML页面方式或者使用PC端配置软件(提供源代码)
