5274|11
TMS320VC5509A的GPIO数量不够用怎么办? [复制链接]
用TMS320VC5509A设计板子,需要与温度,LCD进行通信,均为SPI通信。准备用模拟SPI。现在发现GPIO不够用了。GPIO0:3用来选择加载方式,GPIO4用于外部EEPROM,GPIO6:7用于LCD通信。C8:C14用于外部内存。现在发现GPIO不够用了,因为温度需要4根线,而我最多还能再用C0,C7——C4也用于外部内存了。
各位大大们,支个招吧,小弟刚接触DSP,纯小白一个。救命呀!
。。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:27
UP
顶一个。别沉了。
137
用单片机测下温度然后用串口或者I2c什么的传给5509就ok了。
还有就是用ds18b20,只要一根线就够了
串并转换来扩展IO口
1908
回复 板凳 fbihjp 的帖子
18b20 也要2个线啊 一个数据 一个接地 vdd和gnd接一起接地 但是还要一个mosfet 接法也不简单 如果板子现成还需要飞线
172
可以考虑通过CPLD外扩IO口
2144
ti有那种I2C转GPIO的芯片
172
McBSP端口占用了吗?
SPI通信可以配置McBSP来完成
137
回复 5楼 sjl2001 的帖子
你用51控制18b20时用了两个IO?
裸片初长成(高级)
Packages:
− 144-Terminal Low-Profile Quad Flatpack
(LQFP) (PGE Suffix)
− 179-Terminal MicroStar BGA (Ball Grid
Array) (GHH Suffix)
− 179-Terminal Lead-Free MicroStar BGA
(Ball Grid Array) (ZHH Suffix)
这么多引脚的器件,还不够用?
你带了多少外设?
22
用PCA9555作IO口扩展,I2C控制的。
回复 楼主 火舞者 的帖子
