5259|4
Beaglebone使用Chipsee LCD的问题 [复制链接]
Beaglebone配了个Chipsee的扩展板,附带的显示器型号是AT070TN92,生产公司是innoiux
参考附带光盘中的方法制作了linuxSD卡,一切正常,和视频中演示的一模一样。
将光盘中的linux内核采用TI SDK 05.04.01.00编译,替换SD卡中的uImage,也可以使用LCD显示器,只是好像没有校准。
使用TI SDK 05.04.01.00编译git下的内核和UBoot,采用tisdk-rootfs-am335x-evm.tar.gz作为根文件系统,利用create-sdcard.sh创建新的SD卡,可以启动Beaglebone,但显示器上一开始出现了一个企鹅图标,然后就黑屏了。
通过minicom看到启动的提示要校准,就在屏幕上下右左中按了一通,屏幕还是黑的。
偶尔把USB线把下(当时使用5V适配器供电),Beaglebone重启,看到屏幕变亮,前面显示的画面也是正常的,然后屏幕就暗了。
比较了.config的参数,没看出什么,将chipsee中设置的参数都在TI SDK的内核.config中设置了,没有效果。
怎么能点亮Chipsee的LCD呢?
你的背光支持是否有问题,在 arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c里背光那里输出的电平是多少,这个要参考你的原理图了,修改一下,应该就没问题了。  详情 回复 发表于 2013-12-20 13:00
78
楼主方便上传一下扩展板的原理图吗
楼主,请问你解决这个问题没,我也遇到了
445
AT070TN92这个液晶是50PIN的,能够配上淘宝卖的显示模块。不错的选择了。
