5863|9
122
有个想法,MSP430 LaunchPad 仿真 msp430fr5739 [复制链接]
突然用MSP430 LaunchPad 仿真 fr5739发现不能正常仿真,仿真脚是DVCC,DVSS,P2.0,P2.1,TEST,RST,管脚有错误吗?报错图片请看
另,可以串口下载的msp430f149,MSP430 LaunchPad也不能仿真。难道MSP430 LaunchPad仿真范围只是msp430gXXX??
可以仿真MSP430FR5739我亲自试过。  详情 回复 发表于 2012-11-5 13:18
最近将launchpad的仿真器刷了eZ430-Chronos仿真器的 固件 ,可以仿真g2xxx,手头上没有其它其他ic也没有试过。
不知道launchpad能否刷MSP430UIF的固件
[ 本帖最后由 luhuaneda2 于 2012-6-3 04:27 编辑 ]
62
可以仿真调试MSP430F5510,没有问题的。采用SBW,如果目标板上有电源的话,可以只要TCK,TDIO,Gnd三根线就可以了,软件平台是用的IAR。
launchpad的方针接口引出见下图,有6个引脚,有TXD,RXD,可以用来调试uart使用,但要注意是TTL电平。另外就是3.3V,TCK,TDIO,Gnd信号,顺序可以看Launchpad的使用指南里面的原理图。
Launchpad仿真接口
Launchpad仿真接口
62
忘了说了,仿真其他目标板的时候,Launchpad板上的MCU去掉,或者把那几个跳线拔掉
39
原来LAUNCHPAD还可以仿真别的片子啊,好强大哦。。。。
7219
192
回复 板凳 linearfly 的帖子
很有想法啊  支持支持 还要多请教您啊
419
肯定可以的!launchpad和FR5739学习板上仿真器部分是一模(mu)一样的。
真心强大,开来我们都小看Launchpad了!
为什么我按照上面的连不上5172?具体情况请移步https://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/12413.aspx
个人签名痴入境 狂出格
9790
24
