3228|1
7172
195
【课后练习】LaunchPad课后练习九之模拟SPI驱动数码管 [复制链接]
1.采用共阳极的数码管
数码管实际上是由7个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。
    什么是共阳极呢?就是他们的公共端接正极。扫描型的意思是,几位的数码管的段选都是并联的,由他们的位选位来控制哪一位的数码管来亮。 看看上面的照片,由两个黑糊糊的三极管,来控制两边的数码管哪一边亮。
    动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就可以自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的方法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。
    在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
2.之后就是74HC595
74HC595 SER SRCLK RCLKSPI接口,如果采用带SPI功能的MCU操作很方便,本文利用几个IO口模拟SPI功能。
3. 原理图
(原理图没高兴重新画,直接在原来的原理图上修改)
4. 实验现象
课后练习九之SPI数码管.pdf (338.46 KB, 下载次数: 237)
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-6-2 14:05 编辑 ]
点赞 关注(1)
7172
195
实验例程
  1. /***********************************************
    **** LAUNCH PAD 学习之SPI数码管 ***
    **** MCU: MSP430 ***
    **** 作者: 常见泽 ***
    **** 2012.05.26.15:23 ***
    **** 实验现象:数码管显示3210 ***
    **** P2.0-SRCLK P2.1-SER P2.2-RCLK ***
    **** p1.2 p1.3 p1.4 p1.5为数码管位选 ***
    #include <msp430g2452.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    unsigned char i;
    #define SER ( 1 << 1 ) //也是所谓的DS
    #define SRCLK ( 1 << 0 ) //也是所谓的SHCP
    #define RCLK ( 1 << 2 ) //也是所谓的STCP
    void delay_1ms(void)
    unsigned int i;
    for (i=0;i<1000;i++);
    void delay_nms(unsigned int n)
    unsigned int i=0;
    for (i=0;i<n;i++)
    delay_1ms();
    uchar table[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
    0x99,0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0x88,0x83,
    0xC6,0xA1,0x86,0x8E };
    void Write595(uchar data)
    P2OUT &= ~RCLK;
    for( i=0;i<8;i++ )
    if(data&0x80)
    P2OUT |= SER;
    else
    P2OUT &= ~SER;
    P2OUT &= ~SRCLK;
    P2OUT |= SRCLK;
    data <<= 1;
    P2OUT |= RCLK;
    void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
    P1DIR |= 0xff;
    P2DIR |= 0xff;
    while(1)
    P1OUT &= ~(( 1 << 2 )|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5));
    Write595(table[0]);
    P1OUT |= ( 1 << 2 );
    delay_nms(1);
    Write595(table[1]);
    P1OUT |= ( 1 << 3 );
    delay_nms(1);
    Write595(table[2]);
    P1OUT |= ( 1 << 4 );
    delay_nms(1);
    Write595(table[3]);
    P1OUT |= ( 1 << 5 );
    delay_nms(1);
复制代码
