5230|7
7228
192
【课后练习】LaunchPad课后练习七之定时器 [复制链接]
课后练习七之定时器
(定时器看起来简单,却搞了好久,和之前的430定时器不太一样,看了很多次,还有很多没弄出来的地方,有几个地方还是没懂)
1.TIMER_A由以下部分组成
[1] 计数器部分
输入的时钟源具有4种选择,所选择的时钟源又可以1248分频作为计数频率,TIMER_A可以通过选择4种工作模式灵活的完成定时/计数功能。
[2] 捕获/比较
用于捕获事件发生的时间或产生时间间隔,捕获比较功能的引入主要时为了提高 I/O 端口处理事务的能力和速度。不同的 MSP430 单片机 TIMER_A 模块中所含有的捕获/比较器的数量不一样,每个捕获/比较器的结构完全相同,输入和输出都取决于各自所带的控制寄存器的控制字,捕获/比较器相互之间工作完全独立。
[3] 输出单元
具有可选的8种输出模式,用于产生用户需要的输出信号,支持 PWM
2.寄存器
寄存器              缩写            读定类型        地址    初态
Timer_A控制寄存器     TACTL          Timer_A计数器             TAR        捕捞/比较控制寄存器0    CCTL0
 捕捞/比较寄存器0        CCR0           捕捞/比较控制寄存器1   CCTL1           捕捞/比较寄存器1     CCR1
捕捞/比较控制寄存器2  CCTL2          捕捞/比较寄存器2         CCR2              中断向量寄存器        TAIV
具体的就不介绍了,书上和手册上都有。
请看四楼,程序有问题 还望解答。本楼层字数写不下,谢谢各位了。
课后练习七之定时器.pdf (102.67 KB, 下载次数: 429)
1.
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-5-31 19:14 编辑 ]
你的问题解决了吗??  详情 回复 发表于 2012-8-31 16:54
点赞 关注(1)
7228
192
3.应用
(1)定时器中断
步骤:1:设置TIMER_A 控制寄存器
         2 开中断
      3 中断函数
分解: TACTL = TASSEL_2           + MC_2        +     TAIE;
 MCLK系统时钟   连续计数模式       允许溢出中断
           由于我没接外部晶振,由于震荡器失效时,DCO震荡器会被自动选为MCLK时钟源。MSCLK=SMCLK=DCOCLK
注意点:
MSP430G2452 定时器有TA0 TA1
 Timer0_A3     TACCR0    CCIFG(4)                 maskable 0FFF2h 25
Timer0_A3    TACCR2 TACCR1 CCIFG. TAIFG(2) (4)     maskable 0FFF0h 24
TAIFG为定时器溢出中断,可以看出一个有定时器溢出中断,另外一个没有,到底是哪个呢,看头文件!
#define TIMER0_A1_VECTOR    (8 * 2u)  /* 0xFFF0 Timer0_A CC1, TA */
#define TIMER0_A0_VECTOR    (9 * 2u)  /* 0xFFF2 Timer0_A CC0 */
可以看出是TIMER0_A1_VECTOR
在例程中,我试过用TIMER0_A0_VECTOR,果然无法进入定时器溢出中断,因为TIMER0_A0不存在定时器溢出中断。
  1. (1)/***********************************************
    **** LAUNCH PAD 学习之定时器中断 ***
    **** MCU: MSP430 ***
    **** 作者: 常见泽 ***
    **** 内部DCO ***
    **** 2012.05.28.21:16 ***
    **** 实验现象:LED灯闪烁 周期约为12Ms ***
    #include <msp430g2452.h>
    void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
    P1DIR |= 0x01; // P1.0 output
    TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE; // MCLK, contmode, 中断允许
    _EINT(); //开中断
    while(1);
    // Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
    #pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
    __interrupt void Timer_A(void)
    switch( TAIV )
    case 10:
    P1OUT ^= 0x01; // 异或取反
    break;
复制代码
7228
192
应用2:
(1)TIMER0_A0比较中断
计数器TAR可以选择增计数模式。当计数值与CCR0的值相等(或者定时器值大于CCR0)时,定时器复位并从0开始重新计数。
TACTL = TASSEL_2 + MC_1+TACLR;                  // MCLK,upmode
CCTL0 = CCIE;                                   // 允许中断
(这个用的是TIMER0_A0
  1. /***********************************************
    **** LAUNCH PAD 学习之比较中断 ***
    **** 作者: 常见泽 ***
    **** 2012.05.29.20:16 ***
    **** 实验现象:灯闪烁 ***
    **** up 比较中断 (周期约10ms)i放大100倍 ***
    unsigned int i;
    void main(void)
    P1DIR |= (0x01|BIT6); // P1.0 output
    P1OUT = 0x00;
    CCR0 = 50000;
    _EINT();
    while(1);
    #pragma vector= TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void Timer_A (void)
    i++;
    if(i==100)
    P1OUT ^= BIT6; // Toggle P1.0
    i=0;
    CCR0 = 50000;
复制代码
7228
192
应用3:
当然应用1 和应用2 的程序都已经通过,但是应用三的程序不行,请高手指教。
TIMERA1比较中断
同样的程序,只修改CCR1 CCTL1 CCTL1 = CCIE
#pragma vector= TIMER0_A1_VECTOR
把上面的程序修改三个地方应该是TIMER0_A1比较中断,可是却进不来中断,不知道为何。。
  1. void main(void)
    P1OUT = 0x00;
    CCR1 = 50000;
    CCTL1 = CCIE ; // 允许中断
    _EINT();
    while(1);
    P1OUT |= BIT6; // Toggle P1.0
    CCR1 = 50000;
复制代码
那个如果使用CCTL1以及CCTL2的话,需要用TIMER0_A1_VECTOR这个中断已经TAIV这个中断向量标志来确定是捕获/比较中断哪一个。而不能像CCTL0那样。  详情 回复 发表于 2012-6-18 16:24
54
回复 4楼 常见泽1 的帖子
MARKx下 现在板子不在 晚上测试下 谢谢了  详情 回复 发表于 2012-6-18 16:51
7228
192
回复 5楼 465055608 的帖子
首先感谢楼主的分享。
有几个问题想请教楼主。
应用二中,使用比较中断,就是当计数器的值(TAR中的值)等于设定的CCR0值时产生中断。对吗?
定时器选择的时钟源为SMCLK,这个时钟源同时也是它的计数源吗?(就是说SMCLK既是定时器A的电源,同时也是它要计数的的来源,要是这样的话,电源和计数源可以分开吗,比如选SMCLK为时钟源,外部脉冲为计数源)
CCTLx中的CCISx是选择比较器/捕获的输入信号,其中CCIxA,CCIxB指的是外部信号。默认是CCIxA,您的程序中是默认的,就是说比较器的计数源是外部的,但实际上程序里没有外部输入。(可能是我理解错了)
以上是个人的理解,看了网上的资料,和的有差别,请楼主指点一二。
你的问题解决了吗??
