3861|11
ti m4 学习中 [复制链接]
正在学ti m4,中文资料比较少,有在学的吗?一起交流。。。。。。~
2012-05-31
今天主要是熟悉ccs开发环境
开发包自带例程编译ok。
做少许改动,编译ok。
将工程文件整体拷贝到其他文件路径,嗨。。。死活不行。
对比个各个生成工程文件,确实有些路径信息在里边。一一修改还是不行。
谁有这方面的经验,指点下。。。谢谢先
2012-6-1
led闪烁了。
利用几个函数
GPIODirModeSet;GPIOPinTypeGPIOOutput;GPIOPinWrite;
调试时发现编译器会自动把冗余代码删除。
延迟程序直接被优化掉了,做了些小改动,仍用延迟的办法。
有时间要看其编译原理。“想当然”会出问题。
[ 本帖最后由 holdonpower 于 2012-6-2 00:54 编辑 ]
确实英文很重要啊!有时候真要仔细读规格书才能解决问题  详情 回复 发表于 2012-6-1 15:31
管理员
回复 楼主 holdonpower 的帖子
可以在论坛交流,有一部分朋友在试用M4,应该可以共同讨论的。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1181
没用过,朋友一起讨论
245
可以加一下这个群 233795953
个人签名学习靠的就是努力,靠的就是坚持……
52
建议楼主先学好英文吧,不然以后看别的资料也是麻烦
今天主要是熟悉ccs开发环境
开发包自带例程编译ok。
做少许改动,编译ok。
谁有这方面的经验,指点下。。。谢谢先
明天计划
控制led闪烁。
2002
24
原帖由 holdonpower 于 2012-6-1 00:02 发表 开发包自带例程编译ok。 做少许改动,编译ok。 将工程文件整体拷贝到其他文件路径,嗨。。。死活不行。 对比个各个生成工程文件,确实有些路径信息在里边。一一修改还是不行。 谁有这方面的经验,指点下。。。谢 ...
CSS没用过。
一般是要在编译器里设置包含文件路径的,检查一下看看。
1803
路径的设置要麻烦一点。
在 project active 的情况下,按 【ALT】+【ENTER】会弹出工程属性设置。
要注意【Build------build variables】 SW_ROOT 中 Stellarisware 包的地址。
还有 【resource ----link resource】中 SW_ROOT 的地址。
118
led闪烁了。
利用几个函数
调试时发现编译器会自动把冗余代码删除。
原帖由 Study_Stellaris 于 2012-6-1 09:01 发表 路径的设置要麻烦一点。在 project active 的情况下,按 【ALT】+【ENTER】会弹出工程属性设置。要注意【Build------build variables】 SW_ROOT 中 Stellarisware 包的地址。还有 【resource ----link resourc ...
谢谢你的指点。
待彻底搞清了,写个教程撒~
