2521|1
学习交流 msp430 新手入门(本系列代码全部通过实验 )msp430驱动12864 [复制链接]
对于新手不断的该代码熟悉代码  可以帮助快速上手
对12864的驱动
不说废话上源代码
不会上传附件和图片直接上代码代码
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
/*12864应用指令*/
#define CLEAR_SCREEN        0x01                    //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT                0x02                    //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD        0x06                    //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE        0x30                    //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON        0x0c                    //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF        0x08                    //显示关
#define CURSE_DIR        0x14                    //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC        0x40                    //设置AC,范围为:00H~3FH
#define SET_DD_AC        0x80
#define P50 0
#define P51 1
#define P55 5
#define P56 6
#define P57 7
#define RS_CLR        P5OUT &= ~(1 << P55)        //RS置低
#define RS_SET        P5OUT |= (1 << P55)         //RS置高
#define RW_CLR        P5OUT &= ~(1 << P56)        //RW置低
#define RW_SET        P5OUT |= (1 << P56)         //RW置高
#define EN_CLR        P5OUT &= ~(1 << P57)        //E置低
#define EN_SET        P5OUT |= (1 << P57)         //E置高
#define PSB_CLR        P5OUT &= ~(1 << P50)        //PSB置低,串口方式
#define PSB_SET        P5OUT |= (1 << P50)         //PSB置高,并口方式
#define RST_CLR        P5OUT &= ~(1 << P51)        //RST置低
#define RST_SET        P5OUT |= (1 << P51)         //RST置高
#define DataPort      P4OUT                 //P4口为数据口
//                    系统时钟初始化
void Clock_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清除震荡标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();                      //延时等待
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志为1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
//              MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
//                        初始化IO口子程序
void Port_init()
        P4SEL = 0x00;
        P4DIR = 0xFF;
        P5SEL = 0x00;
        P5DIR|= BIT0 + BIT1 + BIT5 + BIT6 + BIT7;
        PSB_SET;                  //液晶并口方式
        RST_SET;                  //复位脚RST置高
//        显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = com;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//        显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
        RS_SET;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = data;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//        显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
        LCD_write_com(0x01);
        delay_ms(5);
//函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
        LCD_write_com(addr);
        delay_ms(5);
        while(*hz != '\0')
                LCD_write_data(*hz);
                hz++;
                delay_ms(5);
//函数名称:Display()显示测试结果
void Display(void)
        DisplayCgrom(0x80,"山东大学欢迎你");
        DisplayCgrom(0x90,"welcome to shandong ");
//        显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
        LCD_write_com(FUN_MODE);                        //显示模式设置
        delay_ms(5);
        delay_ms(5);
        LCD_write_com(DISPLAY_ON);                        //显示开
        delay_ms(5);
        LCD_write_com(CLEAR_SCREEN);                        //清屏
        delay_ms(5);
//      主程序
void main(void)
        WDT_Init();                                   //看门狗设置
        Clock_Init();                                 //系统时钟设置
        Port_init();                                  //系统初始化,设置IO口属性
        delay_ms(100);                                //延时100ms
        LCD_init();                                   //液晶参数初始化设置
        LCD_clear();                                  //清屏
        while(1)
        Display();                                    //显示汉字
